宝马车蓄电池断电后怎么解锁发动机
BMWCHE/2015-07-16/ 分类:驾驶技巧/阅读:
断电顺序:从安全的角度看,应先拔负极,安装时刚好相反,先装正极,后装负极。 ...
宝马轿车发动机装有电脑控制的防盗系统,一旦断电,防盗系统将锁死,使发动机无法起动,只有按下列操作方法,才能解除。
1、如手中有防盗密码,可以按“CODE”后,将密码输入,再按“RESET”键,即可解除。
2、如没有正确密码,切不可按动任何按键,或是再次起动发动机。
a、拆下蓄电池负极,等5-15秒后,再接好;
b、将钥匙打到“ON”位置,不要起动发动机。此时,报警器会响15秒,表示防盗系统己启动,仪表盘上显示屏幕会出现“倒数15分钟”的数字;
c、15分钟后,显示屏幕出现000字样时,表示防盗系统已经解除;
小贴士
一、万一遇到了蓄电池突然没电,如何自救?
1、推车
推车起动是大家最熟悉也是最有效的应急起动方法,但这是一种不得已的手段,不能经常使用,因为这样做对发动机和离合器有一定的损伤,自动挡车辆尤其要避免使用此方法起动。
2、事先准备跨接电缆
为了避免蓄电池没电时无法充电,车主应该在车内准备一条跨接电缆,这在一般的汽配店都能买到。不过,在连接跨接电缆时,千万不 能搞错跨接电缆的连接顺序。要先将没电的蓄电池的正极端子与救援车电池的正极端子连接,再将救援车电池的负极端子与没电汽车发动机室内的金属部分连接(接 地线)。跨接电缆连接后,可起动救援车的发动机,并稍微提高发动机的转速,约5分钟后,便可向没电的蓄电池应急充电。充电完成后,应按与连接跨接电缆相反的顺序取下跨接电缆。
最可靠的办法还是及时联系救援车,然后连接跨接电缆,通过救援车临时充电,以起动发动机。
二、主动给蓄电池断电的操作规范(换电瓶用的着)
断电前需要将点火开关关闭,同时需要关闭用电设备,例如音响等设备,禁止电器设备运行的时候突然断电。
先断负极的原因:
1、如果先拔正极,因负极是搭铁的,也就是正极周围的金属车体都是负极,那么如果用工具拆卸正极接线时,工具碰到旁边的金属车体,就会造成蓄电池正负极短路。
2、如果先拔负极,因负极周围的金属车体与负极是连通的,即使工具碰着也不会产生什么坏结果,当负极拔掉后已断电,再去拔正极也不会有危险了。
3、先拆正极存在烧坏电器原件的风险。
实际工作中因违反操作规程,损坏电路和把手烧伤的人还是很多的,因为蓄电池正负极短路电流非常大,瞬间产生高温。
驾驶技巧/阅读:6914 -
驾驶技巧/阅读:1404 -
驾驶技巧/阅读:2859 -
驾驶技巧/阅读:2407 -
驾驶技巧/阅读:1955
