发现渗油先别慌!如何正确判断变速箱渗油或者漏油?
BMWCHE/2016-05-08/ 分类:养护保养/阅读:
渗油是指由于变速箱内部密封不严或油封老化而引起渗出的油渍,不影响车辆的正常使用。而漏油是指变速箱油封故障或质量缺陷问题导致的变速箱油滴落下来。 ...
近年来,变速箱漏油已经成为国内汽车行业中的焦点名词。越来越多的人们开始关注这一问题。很多车主发现变速箱部位有油渍便会惊呼自己的爱车漏油了,其实不然。变速箱漏油和发动机漏油的情况类似,都是分为渗油和漏油两种,而绝大多数都是渗油,并不是真正的漏油。渗油是指由于变速箱内部密封不严或油封老化而引起渗出的油渍,不影响车辆的正常使用。而漏油是指变速箱油封故障或质量缺陷问题导致的变速箱油滴落下来,且漏速较快,出现这种情况就必须时刻保持警惕,做到频繁观察变速箱油液位,并尽快到修理厂维修解决。
变速箱为什么会漏油呢?
这是因为变速箱的工作条件比较苛刻,负荷变化较大。变速箱的结构设计十分紧凑,强化程度很高。实际工作时内部温度很高,使变速箱油产生蒸气,充满箱体空间,导致箱内压力升高。各密封截面都承受这个压力的冲击,往往在最薄弱处油气冲出而产生泄漏。就目前的情况来看,多数都是由于变速箱油温过高、装配工艺或变速箱油封质量这些问题所导致的漏油。
如果变速箱出现漏油情况也不要太惊慌,第一步就是要判断是渗油还是漏油。有些渗油的发生并不是持续性的,只要不严重可以先不理会。车辆正常开,不过要对渗油部位多加关注。如果出现持续渗油,并且有渐渐滴漏的迹象,那就要尽快到修理厂处理了。一般情况下漏油不严重,处理方法就是清洁变速箱表面油渍,之后在漏油点部位打上密封胶。如果情况严重,就要拆下油底壳更换新的密封件了。
变速箱和发动机一样,也不能忽视保养换油,只是保养周期稍微长一些而已。正常情况下,自动变速箱在车辆每行驶2年或4到6万公里就需要换油保养一次。不然长期使用有可能导致变速箱油温过热,变速箱齿轮间润滑不良,出现变速箱打滑、换挡迟缓等故障现象。还有在车辆操作上,频繁的高速运转或急加速也会导致变速箱油温升高,加大变速箱漏油的概率。
养护保养/阅读:1803 -
养护保养/阅读:2410 -
养护保养/阅读:2143 -
养护保养/阅读:1494 -
养护保养/阅读:1805 -
养护保养/阅读:11920
