效果明显!缸内直喷发动机使用燃油添加剂去积碳测试
BMWCHE/2016-05-07/ 分类:养护保养/阅读:
听说过汽油添加剂可以去除积碳的宣传,有人说管用,有人说不明显,而更多的人可能只是一直在听说,也并没有自己试过。没关系,我们来帮您试。 ...
相信大家都听说过汽油添加剂可以去除积碳的宣传,有人说管用,有人说不明显,而更多的人可能只是一直在听说,也并没有自己试过。没关系,我们来帮您试。
测试车辆:标致408、奔驰C级旅行
我们特意找来了两台不同发动机类型的车进行测试,其一为标致408,采用2.0L自然吸气发动机,歧管喷射。其二为奔驰C级旅行,采用1.8T涡轮增压发动机,缸内直喷。
这两台车分别行驶了53000多公里和57000多公里,里程相近,不过由于喷油方式不同,因此在清理结果上也会有所不同,详细结果后面为大家展示。
测试方法:
通过内窥镜查看车辆原始的积碳情况,然后注入添加剂,加满油,让车辆正常行驶一周的时间。一周之后再次通过内窥镜查看发动机内的积碳情况,两次结果进行对比,看添加剂清理积碳是否有效。
测试工具:奥林巴斯工业级内窥镜
为了获得更清楚的图片对照情况,我们选择使用奥林巴斯的工业级内窥镜对发动机内部进行查看,该内窥镜具有暗光源下高分辨率、高保真的成像效果,可以直观看到汽车发动机内部(金属、橡胶、油液等纹理及对比度),达到产品清洗效果检测。
原始积碳情况:
在内窥镜的观察下,可以看到这台标致408的积碳基本只在活塞顶部上有很薄的一层,并不严重,属于正常的范畴,对行车感受和油耗不会带来多少负面影响。
这辆奔驰C级旅行的积碳情况要更明显一些,有些地方的积碳也比较厚,相比那台标致408,我们也更期待这辆C级旅行在使用添加剂之后的效果。
清洁后的积碳情况:
在一周时间过后,标致408共行驶了592公里,奔驰C级旅行共行驶了598公里。其中标致408只加入了1瓶添加剂,奔驰C级则加入的是2瓶添加剂。其实,按照厂家使用要求,对于已经行驶5万多公里的车辆连续使用2瓶加满2箱油的效果最佳,之所以给标致408只使用一瓶,是因为我们也想通过测试来看加1瓶和加2瓶是否真的会有明显差别。
在加完添加剂并行驶接近600公里以后,标识408活塞顶部的积碳已经开始溶解,并且开始显现出金属原本的颜色。而气门处由于之前就不太脏,因此前后对比不如活塞顶的变化明显。
奔驰C级在清洗后的效果可谓十分明显,活塞顶露出了大部分金属本色,部件细节也可以清晰的看到,局部虽然仍有积碳残留,但是厚度已经明显降低,并且已经开始溶解。
测试结果:有效果,且比较明显
从实际的测试结果来看,燃油添加剂产品在去除积碳方面还是挺有效的。测试车辆标致408由于之前的积碳情况并不严重,因此前后对比的结果不太明显。但是在测试车奔驰C级上我们可以明显看到,在使用燃油添加剂后,原本的积碳已经开始溶解,部分积碳已经得到去除。
究其原因我们认为,对于这辆测试的标致408来说,除了本身就不太脏之外,更重要的原因有两点:一是只使用了1瓶(为了看1瓶和2瓶的结果差异),如果严格按照厂家使用要求的话添加2瓶其实更为严谨。
二是在市区正常行驶清洗效果最佳,本次使用过程中单日行驶的快速路较多,而清洗积碳是靠分子置换原理,需要对积碳有较长的软化分解时间,高速运转时碳无敌的一部分有效成分被瞬间燃烧进排气流所带走、在气缸内停留时间短,软化分解效果不理想。
而对于测试的奔驰C级来说,首先很明显的是,严格按照要求加入2瓶的做法对于清理结果有着很重要的积极作用。其次,如果再连续使用一次应该会达到更加理想的效果。
车主感受:开起来没有明显不同
在使用完添加剂之后,两位车主都表示车辆开起来好像没有太明显的变化。这很正常,因为积碳是通过添加剂不断的浸泡慢慢溶解排掉的,并非像变魔术一样瞬间就没有了,如果真是那样的话反而该出问题了。
另外,奔驰C级的车主反映油耗有小幅提升,这也是正常现象。因为清洗油路和积碳需要一个过程,一般从第二箱油开始就会逐渐恢复正常。
一次洗净不可能,长期使用效果更好
相信不少朋友(尤其积碳已经比较严重的)都想找到一种一次就能将积碳去除干净的产品,在此要告诉各位,对于行驶里程较长的车,除了拆发动机清洗之外,没有任何清洁剂产品可以注入一次就将积碳彻底清除的。
这就好比我们打扫房间一样,要想保持长期的清洁,那就不能犯懒,要勤打扫。厂家给出的每5000-10000公里的使用周期是在权衡使用成本和机器需求之后制定的,如果您的用车环境较差,或者您极度的爱惜车辆,每次加油根据加多少升汽油对多少毫升添加剂来添加效果更好,比如宝马汇站长常用的红线SI-1,加50升汽油添加50毫升的添加剂。
本文内容均来自“网易汽车”,宝马汇仅负责汇总和整理,如涉及版权请告之删除!
养护保养/阅读:1834 -
养护保养/阅读:2494 -
养护保养/阅读:2192 -
养护保养/阅读:1550 -
养护保养/阅读:1851 -
养护保养/阅读:12053
