宝马N46B20烧机油与N20B20不烧机油比较分析
宝马X88888/2015-07-29/ 分类:养护保养/阅读:
选了18I的朋友如果遇到烧机油严重的情况,也许不用太紧张,可能需要调整一下驾驶风格,让发动机温柔的驾驶一段时间,是很有可能减缓烧机油情况的。 ...
18i的发动机型号12款N46B20、13款N46B20E ; 20i/28i的发动机型号N20B20。
按理说18I的发动机N46B20/N46B20E是BMW的一款非常成熟的发动机,应该不会有大问题。20i/28i是宝马最为先进的发动机,据网络上的反应,烧机油的很少,极个别。很关键的一些地方,就是缸体的制作工艺完全不一样。
18i的N46B20、N46B20E的发动机采用是传统的铁缸套结构,其结构如图所示,
其缺点就是在新车状态时铁缸套的表面较为粗糙,在发动机磨合期间,活塞环与缸套间隙较大,容易烧机油。而且铁缸套的厚度影像热传递。但优点就是工艺简单、耐磨,稳定,缸壁磨合好的后随着间隙的减少而缓解烧机油的现象。所以说新车的磨合还是很关键的。良好的驾驶习惯对发动机尤其是新车还是很有帮助的。
20i/28i的N20B20(高/低功率版)发动机缸体采用是BMW最先进的电弧丝喷涂层工艺,其结构如图所示,
就是将铝合金缸体内壁用电弧丝喷涂一层金属铁涂层,以增加耐磨。其优点就是散热好,涂层精度高、均匀且摩擦小,新车时与活塞环配合间隙小、缸压大,新车时不容易烧机油。其缺点是耐磨度低于整体的铁缸套,工艺复杂。
就是选了18I的朋友如果遇到烧机油严重的情况,也许不用太紧张,可能需要调整一下驾驶风格,让发动机温柔的驾驶一段时间,是很有可能减缓烧机油情况的。烧机油严重的朋友不防可以试一下,希望对你有所帮助!
18i磨合期驾驶的技巧:
网络上有极其丰富的注意事项细节,这里只是提一个绝大多数人可能不知道的问题。
一般在磨合期驾驶时,大多数朋友在加速时会比较缓慢,但可能您不知道,其实一般发动机机油反窜入燃烧室最多的时候是在丢油门的时候,尤其是在高转数时急丢油门。但紧急情况下丢油门又不可避免,所以建议磨合期不要开高速。另外低转数有利于研磨的光滑度,后期会略省油点。
【文章转自汽车之家,原作者“宝马X88888”】
