宝马烧机油的简单判断方法,对症下药是关键。
BMWCHE/2015-07-29/ 分类:养护保养/阅读:
拆开进气支管,能够肉眼看到进气门就行了,然后观察进气门杆上面是否有机油痕迹。 ...
某一台宝马325发动机机油消耗量大的故障,机油消耗量越来越严重(1000公里有1L机油消耗量了),去4S判断过,答复必须大修发动机,所有活塞活塞环气门相关部件通通更换,价格。。。。,问过其它修理厂,都是一口必须大修发动机,所有相关部件都有更换缸套必须镗缸。就纳闷了,德国标准钢材就这样不好,捷达一样跑到100万公里没有大修,宝马还不如捷达?为了证明真理,按下面的老方法对该发动机进行检查判断。
首先确定机油消耗量是否正常(说明书标注):标准:极限值1000公里消耗0.3L机油。大家对应看看。然后确定自己的机油粘度在正常范围内5W40。
确定烧机油的自然吸气汽油发动机检查步骤:
1、确定外部没有漏油现象。有必须修复。
2、拆开进气支管,能够肉眼看到进气门就行了,然后观察进气门杆上面是否有机油痕迹。
3、进气门杆有机油证明气门油封老化了(主要原因是曾经高温过)。可以直接更换(不用拆开缸盖的)。
4、进气门杆上面没有机油痕迹证明是活塞上机油,必须拆开发动机进一步检查活塞位置。
