排气管变黑是怎么回事?
admin/2015-05-29/ 分类:养护保养/阅读:
首先,严格地说,排气管发黑并不属于车辆故障。黑色的微粒就是积碳,积碳是由于燃油中的蜡、胶质长期固化所形成。 ...
相信很多爱车朋友都有过此类经历,好好的排气管怎么发黑了呀?排气管发黑了怎么办呢?是不是汽车有啥毛病了呢?最近也有不少车友问到这个问题,所以今天就来汇总说说:
排气管发黑的原因汇总
1、油品不行;
2、烧机油;
有烧机油的车,排气管一般都很黑。
3、油气混合度不好,汽油未完全燃烧,这是主要原因;
4、缸内直喷+涡轮增压;
带涡轮的,因涡轮增压发动机的增压器速度太高,涡轮启动前后油气混合度变化大,这样就不好控制混和气浓度,调整不好的话,一部分油就会燃不尽而发黑。由于电子调节喷油率要改变去匹配,有人做过一个调查,那就是涡轮增压发动机的车型80%左右排气管发黑。
5、自动启停;
有得必有失,这个功能很方便,但是不停的启停,车子工作状态一般不会太好,容易变黑。
6、排气管结构问题(只是怀疑)
排气管发黑的大多都是有那种管口内卷边的结构,而排气管干净的,管口处几乎都是平直的;有的车内部管口是平直的很干净,但装饰罩口处是内卷的结构,这里就有一层黑灰;所以排气管发黑可能也跟这个内卷的结构有关,平直的出口更容易排出废气,而内卷的结构多了一层阻碍,容易积攒污染物。
既然我们知道了排气管发黑的原因,那么如何避免呢?
1、定期清洗油路;
2、加强养护氧传感器;
通过上面的分析我们知道空气充足与否也是十分重要的原因,那么如何保障发动机的空燃比达到或趋近于理想状态呢?这就要加强养护氧传感器了,氧传感器是通过分析尾气中氧含量而调节进气量,以维持空燃比在理想值附近,如果养护传感器提供的数据不准确或有延迟,空燃比就失调,就不能充分燃烧。
3、养成良好驾车习惯;
总结
汽车燃油没有充分燃烧,造成积碳是排气管变黑的根本原因。对于积碳的产生,有2个很重要的条件,就是:燃油品质和空燃比。
众所周知,我们国家的汽油品质相对较差,比较容易生成积碳,电喷车的结构也导致积碳不可不免。因此排气管发黑也实属正常了。
虽然排气管发黑不是病灶,但长期积累下来,积碳就会损伤发动机,加剧磨损,动力自然会下降,噪音增加是必然的,油耗也会因此增加。定期对油路、进、排气系统进行养护是减少积碳,降低尾气排放的最佳选择。
小贴士:
德系车更容易生成积碳,这是什么原因呢?
这是由于德系车的风格多为运动型,强调驾驶、操控感,和速度感。更快的加速度需要消耗更多的燃油和空气。按理想空燃比率14.7:1计算,多一份燃油就需要14.7倍的空气补充,这就很容易造成空气不足,燃烧不充分的现象,积碳也就会多些。
从尾气检测通过率看,德系车比日韩车要更低。为了提供适量的空气,涡轮增压是一个途径,利用燃烧后的废气再循环,加压后燃烧;另一个途径是增加发动机压缩比,使用更长的进气歧管,使得单位时间内进入的空气更多,促使燃烧充分。
阅读: 下一篇:宝马3系E46底盘的保养灯归零方法 上一篇:没有了
