提升逼格!高贵的 M Performance 方向盘功能解析
BMWCHE/2016-03-31/ 分类:技术解析/阅读:
BMW M Performance配备了方向盘、前盖板、线束、各种附件、说明书等,方向盘的材质是干碳纤,麂皮包覆方向盘,手感很好,这样的材质即使车主在激烈驾驶的时候,也能起到相当不错的防滑效果。 ...
很多人都说:宝马已经不需要再改装了!但也有不少车主不甘平凡、花尽心思想让自己的爱车多点个性。比如,有些车主会选择装一个BMW M Performance的方向盘,这是原厂推出的改装升级套件,增加了不少功能,价格可不便宜!但它究竟适合什么人使用呢?
BMW M Performance配备了方向盘、前盖板、线束、各种附件、说明书等,方向盘的材质是干碳纤,麂皮包覆方向盘,手感很好,这样的材质即使车主在激烈驾驶的时候,也能起到相当不错的防滑效果。理所当然的,价钱不太亲民,大概是15000元左右。
四个选项:ED模式、运动模式、赛车模式、设置
打开菜单页面,一目了然,BMW M Performance方向盘的菜单中有四个选项,分别是ED模式、运动模式、赛车模式以及相关的设置。通过左右按键移动来选择菜单的项目,左按键可以切换显示内容,而长按左键退出;右键则是选择,选择不同的模式,页面会呈现不同的颜色。
左边第一个选项,是ED菜单,以蓝色作为代表颜色。
油耗和秒表:上方是油耗、下方是秒表。
油耗的记录分为短途和长途两种,需要车主亲自调节,通过长按右键来切换,1为短途、2为长途。一般来说,短途油耗在熄火的时候会马上清零数据,而长途油耗需要车主们动手清除以归零。而秒表其实就是一个计时器,跟油耗量的设置差不多。右键就是它的启动和关闭键,我们只需要短按右键,就可以运行或关闭了。
水温+油温:上方是水温、下方是油温。
在车辆运行过程中,温度也是重要的一方面,温度过高或过低,都在暗示着到车辆的健康和安全出问题了,所以BMW M Performance方向盘有显示水温+油温的内容。车主还可以在摄氏和华氏标准之间选择,也可以设置油温警告的温度。
第二个选项,是运动模式,以橙色作为代表颜色。
四向加速计+秒表:上方是四向加速计、下方是秒表。
“四向”是指纵向、横向,前后、左右的G值,可以通过当前的速度与重力、加上速度的比例计算出来。而且,中间“G”符号的周边会显示三角箭头,随G值的方向改变而改变,并且与G值的方向相反:当左转的时候,屏幕右边的箭头就会显示出来。
横向加速计:带有储存功能。
市面上很多方向盘的加速计都没有给车主储存查看的功能,而BMW M Performance就做到了,在显示之余还能自动储存在转弯时所达到的最大加速度数值。不过,在默认状态下,它是没有储存功能的,只会显示当前的横向加速度系数,所以需要车主按右键进入设置存储模式。
第三个选项,是赛车模式,以红色作为代表颜色。
400M或者1/4英里赛车模式
对于热爱速度与激情的车友们来说,这个400m或1/4英里的赛车模式,怕是他们最心动的功能了,虽然在国内比较流行0-100km模式,但BMW M Performance用的是更为专业的04。当我们在使用400m模式时,LED灯会齐齐亮起,然后熄灭,接着再每秒逐步亮起。有别于之前的方向盘,这个模式能记录0-400m的时间,和从40m时速后、每20m时速所用的时间。
第四个选项,是设置菜单,以白色作为代表颜色。
换挡转速装置:LED灯及语音提示。
在这个装置上,BMW M Performance可谓是别出心裁,它设有一排红色和绿色的LED灯,提示换挡的上限,不同的单位数值,LED灯会呈现不同的颜色。比如,在转数为5000转时,会亮起5颗红色LED灯,而5000转之前,达到80%-95%的时候,LED灯闪绿色;94%-100%,4或5颗LED全亮为红色。
下一篇:发动机节能自动启停功能介绍与常见问题解答 上一篇:涨姿势!教你如何选择正确的刹车片
