G12车型宝马730Li车后后视镜防眩光功能失效维修
汽修周大园/2019-07-16/ 分类:维护维修/阅读:
晚上行车时车内后视镜防眩光功能失效。晚上试车时,车内后视镜在识别到来自后部的光源时自动遮暗镜面玻璃 ...
车型为宝马7系,底盘号G12,配置B48发动机,行驶里程为:19534Km,晚上行车时车内后视镜防眩光功能失效。晚上试车时,车内后视镜在识别到来自后部的光源时自动遮暗镜面玻璃,自动防眩光车内后视镜有两个传感器,测量来自前方和后方的入射光。信号在车内后视镜电子模块中处理并评估,当后面的光源强于前面时系统会自动发出一个电压信号,电压信号越大镜面玻璃的遮暗程度越强。
自动防眩光车内后视镜在车内照明灯接通的情况下不参与工作,自动防眩光车内后视镜通过LIN总线与车身域控制器(BDC)通信,通过BDC进行状态查询和故障存储。
连接诊断仪,进行检测,发现存储的故障码有:车内后视镜LIN组件缺失。
产生故障的原因有:
LIN总线线路故障
供电或搭铁缺失
车内后视镜损坏
根据电路图进行检测 电路图如下:
测量插头A60*1B的6号LIN线电压为10V正常,测量A60*1B的3号脚供电没有电压,检查F47号保险丝已经熔断,更换保险丝后测量A60*1B的3号脚还是没有电压,说明供电线路有断路或虚接的情况,拆下顶棚检查X116接头并没有发现问题
在晃动线束的同时3号脚有时有电有时没有,顺着线束往下查,在A柱饰板的位置发现了虚接的地方
更换烧掉的保险丝,重新焊接线路,故障处理完成,遇到此类故障要熟悉相关系统的工作原理并结合电路图,才能快速准确的找到故障点。
产生故障的原因有:
LIN总线线路故障
供电或搭铁缺失
车内后视镜损坏
根据电路图进行检测 电路图如下:
