宝马车混合气过稀或过浓,氧传感器的测量!
BMWCHE/2018-04-28/ 分类:维护维修/阅读:
由于不连续的监控用传感器的测量误差,因而不能换算成一个空燃比 ...
混合气过稀有那些可能原因?
真空软管是否开裂,连接是否正常。
燃油压力过低,喷油嘴故障。
在进气支管,节气门和喷油器O型圈存在真空泄漏。
进气系统和进气管泄漏或空气滤清器滤芯缺失。
蒸发排放碳罐开裂,蒸发排放管堵塞或泄漏。
曲轴箱通风系统泄漏。
加热型氧传感器,前端排气不见缺失,松动或泄漏。
进气流量,温度,压力,氧传感器等各个传感器的输出。
混合气过浓有那些可能原因?
真空软管是否开裂,连接是否正常。
燃油压力过高,由于喷油器的泄漏致使曲轴箱中燃油过多。
进气支管塌陷或堵塞,异物堵塞节气门体。
空气滤芯过脏或堵塞。
蒸发排放控制系统工作异常。
曲轴箱通风系统故障导致机油吸入进气道。
废气触媒转换器前氧传感器:空燃比 (宽带氧传感器)
标准值: 1.0v
最小值: 0.85v
最大值: 1.15v
关于测量值的说明:空燃比和测得的宽带氧传感器的电流呈比例关系。出于这一原因,和废气触媒转换器后氧传感器不同,不存在电压测量值。 在理想情况下,废气的过量空气系数为1。
过量空气系数= 1:按化学计算的空燃比,既不属于废气中空气过量,也不属于燃油过量。 过量空气系数小于 1(例如 0.9):空气不足(对于发动机意味着:浓混合气)。 过量空气系数大于 1(例如 1.1):空气过量(对于发动机意味着:稀混合气)。
空燃比调节系数
标准值: 1.0v
最小值: 0.75v
最大值: 1.25v
有关测量值的提示:如果测得的空气过量系数不等于 1,则利用空燃比调节系数干预,尝试将混合物的过量空气系数恢复为1。 空燃比调节系数= 1:无需通过空燃比调节系数干预 空燃比调节系数大于 1:混合物过稀。必须加浓。 空燃比调节系数小于 1:混合物过浓。必须稀释。
混合气调校
标准值: 1.0v
最小值: 0.75v
最大值: 1.25v
有关测量值的提示:如果空燃比调节系数持续识别到偏差,则将其存储在调校中,从而使控制器解除其功能,并且可以更迅速地对偏差作出反应。混合 气调校与转速息息相关并且根据负荷变化。
混合气调校 = 1:无需燃油修正。 混合气调校大于 1:混合物过稀。必须加浓。 混合气调校小于 1:混合物过浓。必须稀释。
废气触媒转换器后的氧传感器:电压(监控用传感器)
标准值: 0.8v
最小值: 0.15v
最大值: 1.0v
有关测量值的提示:测量值说明了一个趋势,即混合气是过浓还是过淡。由于不连续的监控用传感器的测量误差,因而不能换算成一个空燃比。因此, 作为监控用传感器的测量值,只有一个电压信号。和废气触媒转换器前氧传感器不同,不存在空燃比。如果废气触媒转换器后氧传 感器没有工作准备就绪,由于监控用传感器受热,可能会出现大于 1 V 的测量值。 浓混合气时的电压:约800 mV。 在废气触媒转换器中进行氧化。 稀混合气时的电压:约150 mV 在废气触媒转换器中进行极弱的氧化。 仅凭测量值不足以诊断废气触媒转换器。这可以在行驶模式下利用车载诊断完成。废气触媒转换器后的氧传感器对混合气形成不产 生影响,用于废气触媒转换器诊断。
简单总结描述一下,目前宝马前氧传感器有两种:
1 前氧电压:2.0v或1.45v左右
2 后氧电压:0.7v或0.45v左右假如浓的话:电压会减小假如稀的话:电压会增大
