宝马更换刹车片后不久提醒负公里的原因及解决办法
admin/2015-06-18/ 分类:维护维修/阅读:
完好感应线是短路状态的,一旦刹车片快要磨损完,切割了一点感应线,这时候感应线就会变成断开状态,这样显示屏就会提示刹车片红色报警了。 ...
不少车友有问到“我最近更换刹车片,然后复位了,怎么没过几天显示屏就提醒-25000KM”,这是怎么回事呢?今天就来说一说个人的一点点看法:
首先简单说下刹车片报警的原理:完好感应线是短路状态的,一旦刹车片快要磨损完,切割了一点感应线,这时候感应线就会变成断开状态,这样显示屏就会提示刹车片红色报警了。
为什么会提醒-25000KM呢?一般出现这种情况,很多时候都是更换刹车片而没有更换感应线导致的,正常情况下,从安装刹车片和感应线开始,直到切割感应线报警的那时候,这样才能算是一个完整的流程,至少电脑是这样认为的。
那么更换刹车片,没有更换感应线的情况下,电脑认为是没有走完整个流程的,这时候你复位,电脑就会出现错乱了。
解决方法有2个:
1、是直接更换新的感应线,然后再复位看看;
2、是欺骗电脑,让电脑认为走完整个流程了,那么就是拨开感应线,让其断路,然后开车,直到车子刹车片报警,然后重新接上感应线,然后再复位。
下一篇:宝马“发动机异常,功率下降!”原因分析及解决办法 上一篇:没有了
