宝马油表剩余公里数为0时还能跑多远
BMWCHE/2015-08-08/ 分类:驾驶技巧/阅读:
首先可以确定,20公里是完全没问题的。具体还能跑多远,这个就因人而异了。 ...
或多或少,经常开车总会有遇到下面这种情况:那就是行驶途中,突然记起来今天应该加油的,但是现在行驶到半途,油表显示已经是0了。那么问题来了,这种情况下还能跑多远呢?下面就来说说这个问题:
一、判断方法
首先可以确定,20公里是完全没问题的。具体还能跑多远,这个就因人而异了,这里分享一个更具体的判断方法:
1、查阅自己车子的使用手册,找到车油箱的容积(在加上5%的冗余量);
2、把车子开到油表显示为0;
3、这时候把车子的油箱加满,记下所加油量;
4、公式:油表显示为0时候的油量=汽车油箱总流量(在加上5%的冗余量)-所加油量
5、结合自己开车的油耗,这样能计算出一个比较准确的数值;
6、显示为0后能跑的里程=(油表显示为0时候的油量/百公里油耗)*100公里。
二、相关说明
1、最终能跑多远还和车主的驾驶习惯、技术、车载、省油技巧、路况以及天气等诸多因素有关。所以计算出来的数值仅供参考了,就算相同的车子,不同人来开,这个数值也是不一样的。
2、红灯亮尽量还是去加油吧,虽然影响不大,相信多少还是有点影响的,比如:抽油泵泡在油里有冷却作用等,所以要养成好的加油习惯,到还剩下1/4的时候就去加油。
3、如果油表灯已经亮了,而且是在高速上应保持匀速行驶,不要慌忙刹车,也不要低速行驶,因为低速行驶也费油,正确的做法是尽量靠右侧,寻找休息区加油。
驾驶技巧/阅读:7225 -
驾驶技巧/阅读:1556 -
驾驶技巧/阅读:3166 -
驾驶技巧/阅读:2815 -
驾驶技巧/阅读:2177
