宝马造成车辆油耗突然增高的原因及解决办法
BMWCHE/2015-07-25/ 分类:驾驶技巧/阅读:
造成车辆油耗增高的原因多种多样,在这里为各位车友介绍一下常见的几种导致油耗增多的诱因以及解决办法。 ...
开车比较方便,可是油耗高怎么办?造成车辆油耗增高的原因多种多样,在这里为各位车友介绍一下常见的几种导致油耗增多的诱因以及解决办法,对照下面说的方法油耗有进一步下降趋势哦。
1、发动机内积炭过多
短期内致使发动机积炭过多的原因,主要是使用了不合适的油品,这种情况较易发生在长途驾车归来或将车辆转借他人使用之后。驾车跑长途,肯定会添加各地的燃油,即使是同一标号的燃油,各地的油品质量也不尽相同,因此很可能误用了不合适的油品。而将车转借他人使用,更难控制添加的油品质量。
解决办法:在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积炭较多,这种情况必须把车开到4S店检查,由专业技术人员对发动机内的积炭进行清洗。而且清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒。
2、车辆氧传感器损坏
作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气。
解决办法:到正规4S店更换氧传感器,更换之后,一定要在热车后(氧传感器是在高温中工作的)再用检测仪检测一遍,看到有波动的信号输出才是真正的完成更换。
3、“三滤”长时间未换
车辆在使用过程中,三滤(机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器)是必须定期更换的,如果长时间未换,它们就会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
解决办法:根据行驶公里数,定期给车辆做保养并更换“三滤”。
下一篇:判断宝马前后雷达工作与否的简单方法 上一篇:宝马紧急情况下如何解除P档
驾驶技巧/阅读:4410 -
驾驶技巧/阅读:928 -
驾驶技巧/阅读:1945 -
驾驶技巧/阅读:1636 -
驾驶技巧/阅读:1501
