超详细!宝马X3(F25)更换外循环空调滤芯的图文教程
宝马汇/2016-08-09/ 分类:养护保养/阅读:
这是宝马X3 F25的外置空滤的更换方法,动手能力强的也就几分钟完活,几分钟就能比去4S省一半的钱,何乐而不为。 ...
教程如下:
1、F25的滤芯是双层的,每次更换都是2个一换,中间那个连着带子可千万别撕了,如下图:
教程如下:
2、打开机盖, 如下图, 先把2根橡胶条给掀起来, 省得后面碍手碍脚, x3外循环有2层盖子, 我们现在即将打开第一层, 看到下图那个卡扣了吗?轻轻一扳, 上层的网格盖就可以轻松拿出来啦!
3、这里还有一步,就是把线给拔了, 看见下图的那两根线和那个夹子了吗? 就是从那个空的圆孔里拔出来的,注意是线连着夹子一起拔,千万别把夹子和线分开了。
4、第一层网格盖取掉之后,那光溜溜的塑料盖就是第二层啦,看到卡扣,轻轻地一扳,往上一拖,就可以把整个塑料盖子给抽出来了。
5、取出滤芯时用4个卡子,这样第一层滤芯连同塑料盒子可以一并取下, 取第二层滤芯就简单多了。
6、全部取出。
7、新的滤芯开始安装,还记得双层滤芯的纸带吗,注意图中的安装方向,一定要纸带在最里面。
8、换上新的滤芯,先装下面那层,放服帖后再装上面那层,放上去按两下就行了, 把盖子恢复原状。下图是上下两层滤芯都装好后的样子。
9、开始还原,先盖光溜溜的塑料盖,往下面的最深处推进去, 和这两个卡口契合到位后,再把外面那个卡口搭上。
10、再装上面那层网眼塑料盖,注意这里的3个卡口。
11、3个卡口插入后,这里有个技术细节得处理下, 人家有个小孔是专门走线的。 右图才是正确的走线方式,把线固定好后,再把最外侧的卡口咔嚓一下。
文章来自“bluex3”的分享,感谢原作者!
养护保养/阅读:1867 -
养护保养/阅读:2585 -
养护保养/阅读:2225 -
养护保养/阅读:1587 -
养护保养/阅读:1881 -
养护保养/阅读:12142
