其实很简单!宝马E系列仪表盘拆解图文教程
BMWCHE/2016-08-22/ 分类:养护保养/阅读:
其实很简单!宝马E系列仪表盘拆解图文教程 ...
1、开工前。
2、看箭头所指两个螺丝,型号是T10梅花。注意松螺丝的方向,很多螺丝逆时针是松开,这个螺丝也是,但它是倒过来,方向向上。
3、螺丝拆掉,轻轻拿出来,因为数据线很短。如下图所示,拉到最长也就这么长,再用力就扯断了,位置只够申一只手进去。
4、按图示拿掉数据线。
5、拆掉仪表盘后的样子。没有仪表盘的车其实可以照样开的。
6、晒晒。
7、背面没有螺丝,只有六个扣,很容易找到,小心撬开。
8、拆掉外面的玻璃壳之后,刻度其实就是一张纸!动手能力强的换张你喜欢的纸都可以。
9、用个起子把四个指针拔出来。
10、拔掉指针后,转速纸很容易就会掉出来。
11、指针都拿掉了。
12、电路布局很工整,很规范的电路板。
文章来自“烂训猪o”的分享,感谢原作者!
养护保养/阅读:1834 -
养护保养/阅读:2494 -
养护保养/阅读:2192 -
养护保养/阅读:1550 -
养护保养/阅读:1851 -
养护保养/阅读:12053
