采埃孚公司(ZF)对宝马自动变速箱保养常见问题官方解答
BMWCHE/2016-05-08/ 分类:养护保养/阅读:
文章所以信息由德国采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)官方解答 ...
       问:变速箱油多长时间需要更换?如果长期不换会有什么严重后果吗?
       我们建议的油品更换周期为2年或4万公里。如果长期不换会使得油品变质严重,加大磨损,增加油耗,阻塞油路,拉伤阀休,产生换档冲击,降低驾乘舒适感,同时会减少变速箱的使用寿命,也增加了变速箱维护保养的难度,造成维护保养费用增加。
       问:我的车辆保养手册上说变速箱不需要保养,但朋友的车却要保养,这是怎么回事呢?
       目前市场上的车辆品牌繁多,对变速箱的保养说法不尽相同,有的称要在数年内或数万公里内进行保养,有的称变速箱免保养。一般来说,这些参数的参考依据是车辆在理想行驶环境中行驶里程测试的结果,与实际车辆行驶的状态并不相同。
       目前在国内道路基础条件差,道路拥堵以及空气质量差的车辆行驶环境下,变速箱的工作环境比较恶劣,磨损大,油品易劣化。因此及时进行保养更换与志专用的变速箱油,才能够保证变速箱的工作状态并最大限度的延长变速箱的使用寿命。
       问:有哪些方法可以获知变速箱的类型并确认车辆应使用的油品?
       1、查看变速箱铭牌(一般需要拆下车辆底部护板),一般在变速箱侧边位置;
       2、查看保养手册,也可以咨询专业机构,如4S店,专业修理厂等;
       3、查询ZF产品目录查到车型对应的变速箱类型;
       4、网络查询。
       注:网络中存在各种错误或者虚假信息,极易产生误导,因此网络查询的方式请慎重使用。
       ZF提供专业的油品匹配检索信息,您可以从经销商处索取油品匹配清单,各款变速箱油品性状差异较大,请严格按照匹配信息更换油品,勿随意混用油品。
       问:目前市场上也有很多号称是通用的变速箱油品可以经常使用吗?
       不同变速箱对油品的需求都不尽相同,比如摩擦性能,耐热性能以及粘度等等。市场上号称的通用变速箱油品其功能仅限于“能用”,由于通用油品的性能不可能完全达到各种变速箱正常工作时的不同要求,造成变速箱在长期使用此类油品时产生额外的磨损与老化,减少了变速箱的使用寿命并使保养与维修成本增加。同时有可能会造成油耗增加,而且容易使换油后出现冲击或顿挫现象的几率增加。因此不建议使用通用类的变速箱油品。
       问:大家都说选油看颜色是正确的吗?
       油品的颜色对油品的技术参数及使用均不产生任何影响,仅为生产厂商用来区分其不同的用途,对象等等而使用的色料的颜色。因此油品的颜色并不代表任何有关品质或者级别等差异。
       问: 需要进行换油的车辆进入修理厂后可以直接换油吗?
       为了避免不必要的纠纷,车辆进入修理厂后不建议直接进行换油,而是需要对车辆进行一系列的检查以确认车辆适于更换变速箱油。具体的检查项目详见车辆换油前的检查清单。
       问:变速箱油怎么换呢?
       变速箱油的更换与发动机油的更换不同,其需要由专业人员使用专业工具及设备进行操作,否则极易适得其反。ZF提供标准换油流程教程和换油培训课程。经过ZF认证的修理厂都能够为您提供。
       一般来说,有以下几种变速箱油的更换方式 :
       1).通过重力作用进行更换 - 更换率约为 40%,需要使用的新油量最少,但换油效果最差,大部分的旧油并没有被更换;
       2).拆换油底壳及滤清器进行更换 - 更换率约为 65%,需要使用的新油量略高于重力换油,其换油效果要优于重力换油; (也是目前最常见的换油方式)
       3).使用循环换油机进行更换 - 更换率约为90% 以上,需要使用的新油量约为拆换油底壳更换方法的一倍,这种方法使用油量多但更换的最为彻底,对变速箱的保护也最好。(但最新国外变速箱行业信息,循环机换油会改变变速箱内部液压环境)
       问: 更换变速箱油时特别要注意什么?
       1).新油品的清洁;
       2).更换后需要检查油量是否合适;
       3).更换后需要检查是否有漏油。
