冷却液到底多少公里更换?宝马官方是这样说的
BMWCHE/2016-03-20/ 分类:养护保养/阅读:
一直就有问发动机冷却液多少年、多少万公里应该更换的。答案从4S店到网上的专家各种说法都有,其实官方的保养规程及车书/保养手册中没有需要更换发动机冷却液的条款和规则! ...
BMW 官方的内部技术文件:
按照这个文件的最后一条:随着技术的进步,2003/09以后投入市场的所有车辆不再需要更换冷却液!这个文件是2005年12月的版本!也就是说那以后还被4S店以保养为名更换了冷却液的车主们,实际都是被欺诈啦!
理论上不需要更换,你愿意两三年、三五万公里一换也没人拦得住你!不过还是忍不住要啰嗦一句:特别矫情的,5年100000km 你更换一次就足够了。
关于保养检查:
保养检查时发现冷却液液位(这个一般在每个机油更换保养周期是规程要求的)降低,如果是在一个较长的周期,且流失的量不大的情况下,补充蒸馏水、纯净水至标准液面即可。
如果液位降低的周期很短,且流失量比较大(甚至到报警的程度),那就需要检查找出流失的原因。修复后补充冷却液至标准液位。补充用液可以是原厂的原液按规定的比例配兑的,也可以是相同主要化学成份的直用型冷却液。具体到近年的 BMW 汽车,就是‘乙二醇型’(乙二醇含量95%或以上)防冻冷却液。
有条件的、强迫症的,建议3年或50000km测定一次冷却液的冰点。
文章来源于林宝塔夫,感谢原作者
文章来源于林宝塔夫,感谢原作者
养护保养/阅读:2005 -
养护保养/阅读:2912 -
养护保养/阅读:2395 -
养护保养/阅读:1771 -
养护保养/阅读:2126 -
养护保养/阅读:12606
