宝马6系F12折叠式车顶无法打开或关闭的应急办法
BMWCHE/2015-11-14/ 分类:养护保养/阅读:
某些情况会导致折叠式事顶无法打开或关闭,此时折登式率顶按钮的红色 LED点亮,仪表 板显示一条或多条检査控制信息,中央信息显示屏显示相应文本信息。 ...
(一)检查控制信息
某些情况会导致折叠式车顶无法打开或关闭,此时折叠式车顶按钮的红色 LED点亮,仪表板显示一条或多条检査控制信息,中央信息显示屏显示相应文本信息。F12折叠式车顶检査控制信息见下表。
F12折叠式车顶检査控制信息表
(二)应急操作
1、应急操作工具
当折叠式车顶的电液系统损坏时,可以手动方式操作折叠式车顶。折叠式车顶应急操作工具位于后座椅靠背填充块内急救套件下方,见下图。
1.后窗玻璃工具(内六角板手) 2.折叠式车顶工具(内六角扳手) 3.适配接头
F12折叠式车顶应急操作工具图
2、手动关闭折叠式车顶
(1) 关闭前的准备工作。以下工作步骤需要在另一个人的帮助下以及车门处于打开状态下进行,否则可能导致人员受伤并造成折叠式车顶损坏。在整个工作过程中都要小心谨慎,遵守操作顺序且避免用力过大。以手动方式对折叠式车顶盖进行开锁见下图9-2-20。
以手动方式对折叠式车顶盖进行开锁图
①打开行李箱盖。
②从行李箱饰板上拉出两个盖罩。
③拉动右侧盖罩,同时稍稍抬起后窗玻璃前的折叠式车顶盖右前侧。
④在左侧进行相同的工作。
⑤从行李箱中取出急需物品并关闭行李箱盖。说明: 进行折叠式车顶应急操作后,折叠式车顶盖保持开锁状态,行李箱盖在维修之前无法再次打开。
⑥完全降下所有侧窗玻璃和后窗玻璃。如果无法以电动方式操作后窗玻璃,那么必须以手动方式将其降下来。
(2) 手动降下后窗玻璃,用于降下后窗玻璃的螺杆位于后窗破璃前的折叠式车顶盖下方中部。以手动方式降下后窗玻璃见下图。
1.后窗玻璃驱动装置 2.后窗玻璃工具
以手动方式降下后窗玻璃图
①稍稍抬起并固定住折叠车顶盖上的挡板,注意不要损坏折叠式车顶盖的表面。
②通过漏斗形开口将后窗破璃工具插入后窗玻璃驱动装置的螺杆内。顺时针转动螺杆,直至后窗玻璃完全降下来。
(3) 取出折叠式车顶, 取出折叠式车顶的操作方法见下图。
1.折叠式车顶盖 2.折叠式车顶工具 3.锁钩(风窗框板锁止装置)
取出折叠式车顶的操作方法图
①从两侧将折叠式车顶盖向上翻转至限位位置并保持不动。
②拆下前部折叠式车顶弓形架中部的盖板。
③将折叠式车顶工具插入风窗框板锁止装置内并顺时针转动大约半圈,以便打开锁钩。
④在车辆两侧用一只手抓住折叠式车顶框架前角,用另一只手抓住鱼鳍形侧翼下边缘,同时使折叠式车顶盖保持打开状态 (借助肩部)。
⑤从两侧同时抬出前部折叠式车顶弓形架和鱼鳍形侧翼并将其向前翻转。
⑥关闭折叠式车顶盖。
⑦将两个鱼鳍形侧翼向下翻转到折叠式车顶盖上。
(4)锁止折叠式车顶。操作方法如下:
①从车外将前部折叠式车顶弓形架中部按压在风挡玻璃框架上,同时将折叠式车顶工具插入风窗框板锁止装置内并逆时针转动,直至前部折叠式车顶弓形架与风挡玻璃框架锁止。在风窗框板处锁止折叠式车顶见下图。
在风窗框板处锁止折叠式车顶图
②安装前部折叠式车顶弓形架中部的盖板。
③将折叠式车顶工具较长的一端插入适配接头内。
④在后座区抬起车顶内衬,然后将适配接头插在折叠式车顶机构装置带红色标记的轴销上。
⑤从车外将鱼结形侧翼向下按压,同时将折叠式车顶工具向上拉至限位位置处,按压鱼鳍形侧翼并使之锁止在折叠式车顶盖上,见下图。
锁止鱼鳍形侧翼的操作方法图
⑥以同样方式锁止另一个鱼鳍形侧翼。
⑦以电动方式升起后窗玻璃。若无法以电动方式操作后窗玻璃,则以手动方式将其升起。
(5)手动升起后窗玻璃。操作方法如下:
①稍稍抬起并固定住折叠式车顶盖上的挡板。
②通过漏斗形开口将后窗玻璃插入螺杆内,逆时针转动螺杆,直至后窗玻璃完全升起。
3、手动打开折叠式车顶
(1) 打开折叠式车顶前的准备工作。以下工作步骤需要在另一个人的帮助下以及车门处于打开状态下进行,否则可能导致人员受伤并造成折叠式车顶损坏。在整个工作过程中都要小心谨慎,遵守操作顺序且避免用力过大。
(2)手动降下后窗玻璃。用于降下后窗玻璃的螺杆位于后窗玻璃前的折叠式车顶盖下方中部。操作方法如下:
①稍稍抬起并固定住折叠式车顶盖的挡板。
②通过漏斗形开口将后窗玻璃工具插入螺杆内,顺时针转动螺杆,直至后窗玻璃完全降下来。
(3)将鱼结形侧翼开锁。操作方法如下:
① 打开行李箱盖。如果事先已通过手动方式关闭折叠式车顶,那么不必打开行李箱盖。
②将折叠式车顶工具较长的一端插入适配接头内。
③在后座区抬起车顶内衬并将适配接头插在折叠式机械装置带红色标记的轴销上。
④向下按压折叠式车顶工具,由此将鱼鳍形侧翼开锁。
⑤ 以同样方式将另一个鱼结形侧翼开锁。
(4) 将折叠式车顶弓形架开锁。操作方法如下:
①拆下前部折叠式车顶弓形架中部的盖板。
②将折叠式车顶工具插入风窗框板锁止装置内,顺时针转动折叠式车顶工具,直至前部折叠式车顶弓形架开锁。
(5) 将折叠式车顶盖开锁。如果事先已通过手动方式关闭折叠式车顶,那么不必将折叠式车顶盖开锁。操作方法如下:
①在车辆两侧抓住鱼鳍形侧翼下边缘,同时将其向翻转并保持不动。
②从行李箱饰板上拉出两个盖罩。
④在左侧进行相同的工作。
⑤从行李箱取出急需物品并关闭行李箱盖。说明: 进行折叠式车顶应急操作后,折叠式车顶盖保持开锁状态,行李箱盖在维修之前无法再次打开。
(6) 收回折叠式车顶。收回折叠式车顶的操作方法见下图。
收回折叠式车顶的操作方法图
①从两侧将折叠式车顶盖翻转至限位位置并保持不动。
②在车辆两侧用一只手抓住折叠式车顶框架前角,然后用另一只手抓住鱼錯形侧翼。
③在车辆两侧将前部折叠式车顶弓形架向后拉,同时继续使鱼鳍形侧翼保持不动。
④从两侧将折叠式车顶平稳地收回到可变折叠式车顶箱内。
(7)锁止风窗框板锁止装置。操作方法如下:
①将折叠式车顶工具插入风窗框板锁止装置内并逆时针转动,直至锁钧收回。
②安装前部折叠式车顶弓形架中部的盖板。
③关闭折叠式车顶盖。
阅读: 推荐文章
