如何为你BMW车准确测量实际机油消耗量
BMWCHE/2015-10-03/ 分类:养护保养/阅读:
对于宝马汽油发动机和柴油发动机,允许的最大发动机机油消耗量为 0. 7L/1000km。 ...
提示:
发动机必须不透油 。发动机机油只允许在暖机状态下排出 。 此时机油温度必须为至少95℃;通过 BMW诊断系统读取。
1、在确定机油消耗之前排除可能的泄漏 。
2、让发动机怠速运转5min, 这时机油温度不允许降至90℃以下。
3、松开主油路机油滤清器盖 (发动机机油从机油滤清器売回流至油底売) 。
4、打开放油螺塞。
5、让发动机机油滴干15min。
6、在减振器上将发动机转动360°。
7、让发动机机油滴干15min。
8、对于所有N4x、 N5x发动机,拆下油位传感器并进行清洁,为此头朝前用压缩空气通过地板上的进气口对油位传感器吹风, 直至其内部干燥为止 。
9、重新安装传感器与新的密封环 。
10、拧紧主油路机油滤清器盖。
11、为相应型号的发动机(更换滤芯)加注规定的机油量。
12. 让车辆行驶约1000km的路程,增加行驶里程可明显改善测量结果。
13、按照步骤1 ~8排出发动机机油,并用一个测量容器收集。
14、称量排出的油量(发动机机油在室温下的密度约为 0. 86g/cm³) 。
在里程数44 800km时加注的机油量的体积:4.000cm³;
在里程数45 900时排出的机油量的重量:2 700g;
对于宝马汽油发动机和柴油发动机,允许的最大发动机机油消耗量为 0. 7L/1000km。 因为 M发动机具有较高的功率和转速, 所以它们所允许的最大发动机机油消耗量是1. 5L/1000km。
养护保养/阅读:1867 -
养护保养/阅读:2585 -
养护保养/阅读:2225 -
养护保养/阅读:1587 -
养护保养/阅读:1881 -
养护保养/阅读:12142
