宝马E系列遥控钥匙更换电池图解
monsieur13/2015-08-26/ 分类:养护保养/阅读:
如果发现你的E系列宝马钥匙电池老是报警缺电,建议更换电池,按照4S的说法,他们要求更换整个钥匙,费用四位数。 ...
虽说多跑跑路让钥匙电池充分的充下电,但寿命到头的电池还是尽快更换吧里,其实更换电池很简单的,动手能力强的一看就明白。
1、如下图,用刀片慢慢的插入钥匙耳朵那个位置,撑开一些缝隙,然后用一字的螺丝刀沿着耳朵开始,可以把宝马钥匙的整个外壳分开。其实宝马钥匙的外壳是通过胶水粘合的。
2、下图,外壳分开后,可以轻易的取下电路板,发现电路板是由西门子生产。钥匙的电池明显的外露,该款电池是松下生产的VL2020可充电电池,两个引脚是焊接在电池上的,建议淘宝采购同型号的电池,花费约30元。
3、下图是电路板反面的引脚。电池到货后,如果你有电烙铁,把旧电池焊下来,然后把新电池比着葫芦画瓢焊上去,没有工具的话,找家电维修处,叫小工给你焊上,花费几元钱吧。
4、下图是刚焊接上去的新电池。然后把电路板装回钥匙外壳,在外壳边缘涂了点502胶水,把两片外壳合在一起,便完成了整个过程。总体费用30+元。
【文章转自爱卡汽车,原作者“monsieur13”】
养护保养/阅读:1834 -
养护保养/阅读:2494 -
养护保养/阅读:2192 -
养护保养/阅读:1550 -
养护保养/阅读:1851 -
养护保养/阅读:12053
