宝马新7系G11/G12底盘车型的显示和操作元件解析(5)
五、中央信息显示屏 G11/G12 的 12.3 英寸中央信息显示屏 CID 已在标配状态下带有触摸操控功能,因此成为与控制器同等 重要的操作仪表。CID 的分辨率为 ...
五、中央信息显示屏
G11/G12 的 12.3 英寸中央信息显示屏 CID 已在标配状态下带有触摸操控功能,因此成为与控制器同等重要的操作仪表。CID 的分辨率为 1440 x 540 像素。
1、显示
(1)主菜单
BMW 7 系的操作界面采用全新设计。在此用图板方式取代了列表式布置方式。这样主要便于通过触摸操控进行选择。
主菜单包含以下菜单选项:
• 媒体/收音机
• 通信系统
• 导航系统
• ConnectedDrive
• 我的车辆
• 通知。
下表对 G11/G12 主菜单与 F 车型系列车辆主菜单进行了比较。由此展示 BMW 7 系各菜单内带有哪些功能和应用程序:
(2)我的车辆
“我的车辆”菜单包含之前的“车辆信息”和“设置”菜单,主要分为“车辆设置”和“系统设置”两大子菜单。
(3)调整菜单
由于采用了大量新功能和应用程序,驾驶员可对部分菜单进行设定。通过该“调整菜单”子菜单可对列表进行个性化设置从而更好地了解概况。例如客户可对其收音机列表进行设定使其不再选择 AM 电台。可以随时取消设置。
可对以下菜单进行调整:
• 收音机/媒体
• 通信系统
• ConnectedDrive。
(4)分屏
仍可在 CID 内显示分屏。通过图像预览可便于用户选择内容。在导航方面提供了新型和经过调整的分屏内容。相关详细介绍参见产品信息“G11/G12 导航系统”。
(5)预览
在大多数菜单中,屏幕右侧都有一个设置和应用程序预览,在此显示当前所选菜单。预览功能可通过减少错误菜单选择为用户提供导向帮助。
下图以举例方式展示了如何选择语言。可通过右侧马上识别出可切换为哪些语言。
1 选择语言
2 预览可选语言
(6)屏保
在 BMW 7 系上可启用屏保功能。只有在未打开任何菜单即当前显示主菜单的情况下,才会出现该功能。
可将出现屏保的时间设置为 30、60 或 120 秒或者也可完全关闭屏保功能。
无法更改屏保内容。
(7)配置
如果为个性化配置分配了名称,进入车辆并起动车辆时就会在中央信息显示屏 CID 上出现所输入名称的个人欢迎动画。
2、触摸操控
CID 触摸操控功能已包含在 BMW 7 系标准配置中。
后座区娱乐系统的显示屏不带触摸操控功能。可通过遥控器或 BMW Touch Command(SA 6U9)来控制选装配置后座区娱乐系统。
(1)识别
为了更加便捷地进行触摸操控,手部靠近时主菜单内的图形符号会变大。各菜单的所列项目也会突出显示以便操作。
为了识别靠近 CID 的手部,在 CID 壳体左右两侧均装有可探测靠近情况的红外线传感器。
如果车辆已带有选装配置手势控制(SA 6U8),就会通过手势摄像机探测手部靠近 CID 的情况。此时CID 内的红外线传感器停用,从而避免相互干扰。
键盘文字
输入字母例如输入目的地时,从以前的控制器圆形输入方式改为现在的键盘形式。
电话键盘
输入数字例如电话号码时,靠近 CID 时也会出现一个键盘区域。
只能用手指而非物体来操作触摸式操作面板。
(2)主菜单
可通过左上角的主页符号返回主菜单,就像通过控制器 MENU 按钮返回一样。操作按钮两次可打开优选视图。
技术解析/阅读:6699 -
技术解析/阅读:1939 -
技术解析/阅读:10495 -
技术解析/阅读:1953 -
技术解析/阅读:3133 -
技术解析/阅读:1388
