BMW 八缸发动机 N63 说明
BMWCHE/2015-12-03/ 分类:技术解析/阅读:
N63发动机的研发理念是效率高,动力强,这体现在驾驶乐趣和经济性的结合方面,要求发动机在提高功率的同时降低油耗 。 满足上述要求的方法之一是减小尺寸 。 在减小排量的同时确保发动机功率不变,或者在发动机排量不变的前提下提高功率。 ...
N63发动机是N62发动机的升级产品。宝马八缸发动机说明见下表
N63发动机符合上述要求,相对于N62发动机而言,它在减小排量的同时提高了功率。这主要是因为 N63 发动机采用与高精度直喷系统相结合的双涡轮增压系统。N63 发动机首创性地采用集成在V形区域的优化套件,涡轮增压器和靠近发动机的主催化转换器集成在一起。采用这种结构,可以通过缩短导管长度和增大横载面积来使进、排气的压力损失降至最低,实现在不增加重量的前提下达到更高的功率目标。
N63发动机和 N62发动机的技术参数对比见下表。
N63发动机的改进措施和新增功能见下表。
N63发动机上市时提供的型号是 N63B4400,缩写形式是 N63,即发动机型号代码。N63B4400发动机型号说明见下表。
发动机曲轴箱上标有用于明确识别和分配发动机的代码,其中前七位非常重要。N63发动机的代码采用新的标准, 前六位与发动机名称相同 。发动机编号是一组達续的数字,用于准确识别每一台发动机。发动机代码和编号位于曲轴箱旁的空调压缩机固定支架后面。
下一篇:N63发动机机械系统解析 上一篇:N54发动机机械、冷却、进气和燃油系统解析
