F18车型宝马525行驶中有嗡嗡异响,速度越快响声越大
维修工小吴/2019-07-17/ 分类:维护维修/阅读:
在行驶中确实有嗡嗡的声音,并且响声主要集中在左前位置,别的位置感受不到响声 ...
一辆宝马525出现了故障,故障现象是:行驶中有嗡嗡的响声,速度越快响声越大。这样的故障让车主不敢高速开车,只得开来让师傅检查。先是开车测试,在行驶中确实有嗡嗡的声音,并且响声主要集中在左前位置,别的位置感受不到响声。嗡嗡的响声比较特殊,初步判断是左前轮轴承的问题。
为了确认这个响声,把车开到举升机上,用手快速转动左轮,用专用听诊器确认是轴承的问题。从接车到找到故障原因,只用了十分钟左右的时间,解决办法就是更换左前轴承,我们来了解一下维修过程。维修的第一步是拆车轮,下图所示,车轮已经被拆下。
下图所示,这是拆下的轮胎。拆轮胎时,师傅还踹了好几脚,因为轮圈中心与轴头之间的结合位置有很多锈蚀,如上图绿色区域的轴头和下图箭头所示的轮圈中心,有很多锈蚀。
车轮被拆下后,师傅开始拆卸刹车钳,下图箭头所示,这是刹车片的报警线,磨损到传感器的话,仪表就会出现提示,图中的刹车片厚度还可以。
下图橙色区域所示,这是刹车钳的固定位置,把这两个螺丝拆下就能取下刹车钳总成。箭头所示,这是轮速传感器,主要检测轴承的转速,如果这个传感器出现问题的话,仪表的ABS灯就会亮起。
下图所示,刹车钳总成已经被拆下,然后需要把箭头所示的刹车盘给拆下。
很快,刹车盘就被拆了下来,下图所示,这个就是产生嗡嗡异响的轴承。这个轴承是一体类型,更换轴承就需要把轴承总体给换下,更换过程比较容易。
轴承只有四条螺丝固定在转向节上面,把这四条螺丝拆下就能取下轴承。下图所示,师傅已经把挡着螺丝的一个下支臂球头给拆下。
下图所示,这就是拆下的旧轴承总成,它是内部轴承有问题,但是无法单独更换轴承,只有更换轴承整体才可以。箭头所示,这是传感器监测的位置,带磁性,用手转动轴承感受不到异响,但是能感受到轻微的旷动。
下图所示,这是轴承的安装位置,箭头所示的配件就是轮速传感器,监测轴承信号的位置在上图箭头所示的位置。
很快,师傅就把新轴承总成给安装到车上,下图1是旧轴承,2是新轴承。然后把拆下的零件都给安装到车上就可以,这个也很简单。
当师傅把新轴承安装好之后,开车测试,已经感受不到嗡嗡的响声,说明师傅已经解决了这个问题。师傅表示,大部分轴承出现问题的原因是轴承内部进了水等杂质,导致轴承内部的钢珠缺少润滑,继而磨损异常而出现异响,还有一部分轴承的损坏与车行驶路况的关系比较大。
