“变速箱过热”也就是自动变速箱油温过高的原因分析
BMWCHE/2018-04-29/ 分类:维护维修/阅读:
虽然变速箱油温过高并不会当时就对行车造成影响,但时间长了就会导致变速箱内部密封件老化 ...
虽然变速箱油温过高并不会当时就对行车造成影响,但时间长了就会导致变速箱内部密封件老化、塑料件脆化、油液的润滑性能下降、电器元件寿命缩短,所以一旦表现出来可能车主朋友就要大出血了。
有一个这样的说法:正常工作油温80℃的变速箱,每上升10℃,其变速箱油的使用寿命就会减半。如果还用以前的里程保养变速箱油,那么就等于一半的里程中用的是无效的变速箱油。所以对于变速箱油温过高的问题,我们要及时发现,及时解决,下面就来了解一下自动变速箱油温过高的原因:
1、发动机温度过高,影响变速箱散热;
2、变速箱控制程序出错,可以试着对变速箱控制单元重新编程。
3、变速箱油过少、油质变差,导致润滑、散热效果变差;
4、变速器散热油管弯曲、变形,导致流通不畅,影响散热;
5、散热器故障
a、散热器格栅堵塞;
b、变速箱散热油路流量不足,比如阀体或油泵有故障;
c、节温器故障:宝马很多车型都配置独立的自动变速箱热交换器(散热器)。热交换器内有一个独立的机械式节温器。该机械式节温器是直接由冷却液温度调节的,当发动机处于冷态时,机械式节温器接通发动机冷却系统的小循环回路,以便尽快使自动变速箱油达到正常工作温度。当冷却液达到82℃以上时,机械式节温器接通发动机冷却系统的大循环回路,使自动变速箱油充分冷却。如果这个节温器一直接通发动机冷却系统的小循环,那么就会导致变速箱油温过高。
d、散热器本身损坏。
6、离合器故障:比如锁止离合器打滑、不能正常锁止,会额外产生大量的热量,导致温度过高。
7、变矩器温度过高:对于宝马ZF 8HP的变速箱,需要知道其变矩器的温度,也就是变矩器的油温,然而变矩器没有实际的油温传感器,这个温度是根据发动机转速、变速器输出转速等参数计算而来,也就是变矩器泵轮和涡轮转速的滑差计算而来,当泵轮转速与涡轮转速滑差过大时,变矩器的计算温度就会高于阂值145℃,变速箱就会出现过热报警的提示。
注:自动变速箱油温过高可能会出现的现象:
1、变速箱油变为暗红色,且轻微烧焦气味。
2、变速箱油特别容易变质或从加油口冒气。
3、自动变速箱离合器存在轻微打滑。
文章来源于网络,版权属原作者所有,如有侵权请联系删除
