宝马X5 E70 N55 发动机免拆缸盖更换气门油封过程实拍
BMWCHE/2017-08-07/ 分类:维护维修/阅读:
很多小伙伴都知道宝马烧机油的问题,很多人也知道可以免拆更换气门油封,但是还是有一些人不知道可以免拆更换气门油封 ...
很多小伙伴都知道宝马烧机油的问题,很多人也知道可以免拆更换气门油封,但是还是有一些人不知道可以免拆更换气门油封,有一些人为了彻底解决烧机油的毛病不惜花费重金将发动机进行大修。其它免拆更换气门油封成本非常的低,只需要几千块钱就可以解决宝马大部分烧机油的问题。
此次更换的车辆为11年宝马X5 E70 N55发动机跑了15万公里了。 车辆基本上每1000公里都要消耗一升机油,已经非常严重了,经过检查和车主商量进行免拆更换气门油封。
具体过程如下:
1、首先先连接电脑读取在车辆是否存在故障码? 没有就可以开始了首先拆掉发动机上的所以附件拆卸气门室上的所有螺丝 , 取下气门室盖,记住喷油嘴和油管一定要做上记号不要放乱了,以免出现不必有的麻烦。
2、取下气门室盖以后就有可以拆掉发动机的正时部分, 和进气系统 排气系统了 拆卸掉的东西一定要安顺序排列好不要弄乱了
3、拆卸完成准备更换最重要的油封了 更换前堵住发动机的一些油道以免东西掉进去更换的时候必须将活塞转到你更换那个缸的上止点,以免把气门掉下去就麻烦了
这就是需要用的工具:
更换的时候必须是两个人配合操作,建议大家气门油封一定要用原厂的气门油封。
用机油将我们油封泡起来 然后工具找好位置就可以正时压气门弹簧了 ,一个人压的时候另一个人就用吸铁棍取出我们的气门锁片。
拆卸出来的锁片一定要放好,丢了就麻烦了。
下面是新旧油封的对比可以看出来 本来的油封的孔和新的油封对比已经已经非常的大了 ,而且已经老化一点弹力都没有了。
