别再浪费这个功能了!说说在何种情况下使用你的手动模式
BMWCHE/2016-02-22/ 分类:驾驶技巧/阅读:
使用手动模式的主要技巧是正确判断换挡时机,假如在手动模式下忘了升档或者将挡,车辆会有变速箱保护机制,在超过某个限定转速时自动进行升降挡。此外,当车辆刹车到停止时也会自动降挡的,无需手动减挡。 ...
宝马8AT自动变速箱配备有手动模式,但有不少人开车几乎是一D到底,虽说这也没什么问题,但放着这个功能不用未免有点浪费,而且手动模式也不是可有可无的配置,只要懂得方法,开车就更有效率而且更省油!
什么情况需要用到手动模式?
1、长距离下坡路段
在遇到长距离下坡时,使用手动模式以低档位行驶能够充分利用发动机制动控制车速,这样的好处在于减少刹车次数,避免刹车过热。一般可以保持2000-3000转速区间,以此来选择挡位。
2、在陡坡堵车
如果在上坡时遇到拥堵,我们可以将挡位限制在一挡,这样不仅能够给予车辆充足的牵引力,也能对变速箱起到一定的保护作用。
3、冰雪路面起步
北方的冬季不少地方已经路面积雪,这种路面上如果用D挡,变速箱默认1挡起步,如果油门过大很容易出现车轮打滑。但利用手动模式挂入2挡起步的话,比1挡低的扭矩很大程度上避免这种情况。
4、加速超车
在高速巡航时,若要行驶中急加速超越慢车的话,不少人都会深踩油门。但鉴于变速箱电脑的判断差别,变速箱降挡动作可能会迟滞。我们可以利用手动模式迅速降一个挡,能够更快地完成超车动作。
5、坡道变化较大的山路行驶
如果在坡度变化大的山路行驶,长时间不断变化的车速和频繁升降档会导致刹车盘和变速箱过热,而手动模式就能够改善这些问题。在上坡时保持2挡行驶保证足够牵引力;在下坡时选择3或4挡利用发动机制动控制车速。
另外,使用手动模式所需要注意的是避免连降几个挡位,不要让发动机的转速差过大导致变速箱受到损害,简单来说就是避免在较高车速时突然连降几个挡位,经常这样操作的话会影响变速箱的寿命。
驾驶技巧/阅读:6977 -
驾驶技巧/阅读:1420 -
驾驶技巧/阅读:2889 -
驾驶技巧/阅读:2450 -
驾驶技巧/阅读:1991
