图文教你各种复杂冰雪路面安全驾驶技巧
BMWCHE/2016-01-14/ 分类:驾驶技巧/阅读:
冰天雪地驾驶考验车辆性能外,更大考验人的胆量和体能。因此,量力而行安全出行才能达到最终目的地。 ...
冰雪路面是怎样的?
下雪积雪路面 一般会出现在刚开始下雪时或没人扫雪的地方。路面积雪一般较为松散,车辆行驶阻力较大,同时行驶时会发出较大的声响。无论加速还是制动,车轮并不容易打滑。虽然加速和制动打滑不严重,但由于积雪会填满轮胎花纹,从而导致类似光头胎,时间长了也容易打滑。
积雪压实路面 路面积雪未被清理,行人车辆反复碾压。积雪只会被压实,路面越来越滑,车辆快速起步将会打滑,同时制动距离明显增长。这样的路面容易出现在小巷子、郊区非主干道、乡村道路等非重要道路上。在这些路面上驾驶,切忌急打方向与大脚油门,稳定方向和油门还是能安全行驶。
积雪成冰面路面 积雪经过长时间的碾压且融化再结冰后,就变成硬冰牢牢固定在地面上。由于车辆长期碾压,硬冰表面通常是密集的凹凸不平,路面摩擦系数严重下滑。车辆起步以及制动困难,需要减速慢行。常出现在城市小道上。
冰面路面 这简直是司机们的噩梦,见到此简直是没招了。这种冰面路段通常是白天气温高下雨或雨夹雪,然后到晚上气温低了,路面上的积水就结冰了,一般出现在刚刚进入冬季以及快到春季的时候。遇到这种路况建议减少驾车出行。
1、起步
冰雪路面起步时应慢慢松开刹车或放离合,让车辆缓慢动起来后再轻踩油门。切忌一起步就大脚油,车轮必定打滑,从而容易发生侧滑现象,起步速度更加慢,燃油更多浪费在打滑时。
起步时候建议采用手动固定2挡或3挡进行起步,减少发动机动力输出,让车轮打滑现象得到抑制。部分车辆带有雪地模式,让驾驶员更为轻松起步。雪地模式可让限制发动机动力输出,让油门反应迟钝,起步平顺些许。
2、提速
正常时再提速同样存在的技巧,切记要缓慢踩油门,让车速慢慢柔上去便可。不可大脚地板油加速,容易导致驱动力打滑,高速打滑更为危险。若在加速过程中发现车辆有滑移或左右摆动出现,应及时松掉油门抓稳方向盘,让车辆自行慢下来,不可大力刹车。
3、制动
现在车辆基本上都配备了ABS防抱死系统,即使大力踩刹车车轮都不会严重抱死,ABS将会保持滑移率在20%附近。同时车辆都配有EBD制动力分配系统,可以让车辆的制动作出适当的分配。因此,在冰雪路面制动时可大力踩下,ABS便马上工作,从而获得最大的制动效果。
除此之外,利用发动机降挡制动也是不错的选择。在需要减速时,主动将变速箱降挡,让发动机拖拉车辆减速,这样减速效果更好且非常平稳。值得注意的是,不要连续快速降多个挡位,很容易让车轮减速过快而抱死打滑。
阅读: 推荐文章
驾驶技巧/阅读:6812 -
驾驶技巧/阅读:1366 -
驾驶技巧/阅读:2716 -
驾驶技巧/阅读:2276 -
驾驶技巧/阅读:1873
