BMW DSC 电子稳定系统详解
搜狐汽车/2015-10-08/ 分类:驾驶技巧/阅读:
激活DTC并不意味着信马由缰,宝马DSC动态稳定控制系统还有一项特殊的功能:CBC弯道制动控制系统。 ...
       ESP电子稳定系统已经不再是高端主动安全设备,越来越多的车型已经将其列为标准配置。ESP电子稳定系统的效果是显而易见的,它通过传感器对车辆行驶状态、驾驶员驾驶状态和行为进行实时监控,经过分析处理后对四个车轮转速进行分别控制,从而对车辆起到稳定作用。不过,正是由于ESP电子稳定程序的自动介入,中规中矩的行驶姿态使得驾驶乐趣受到影响。
  开过带有ESP电子稳定系统车型的人都应该会有弯道中缺乏激情的感觉,其实正是默默无闻工作的ESP不断精确的对车轮进行制动控制消除了人们所期待的驾驭感。以运动感为卖点的宝马自然不会被ESP束缚住,宝马开发的DSC主动稳定控制系统可谓是为有些沉闷的ESP电子稳定系统增添了不少活力。
  在正常模式下,宝马DSC主动稳定控制系统与大多数的ESP电子稳定系统一样,但是当车主通过中控台上的DTC按钮激活DTC模式后,车辆的表现则会大不相同。DTC的功能是增加或降低后轮转速的辅助系统。由于宝马车型都是后轮驱动,在激活DTC后,DSC主动稳定控制系统的响应极限会有所延长,同时车辆的后轮驱动力也随之增大,在蛇行弯道时会出现很容易出现甩尾的动态表现,因此有了DTC的帮助,车主可以在DSC的安全保护下同时享受到运动驾驶体验。
  DSC具有多种辅助功能
  激活DTC并不意味着信马由缰,宝马DSC动态稳定控制系统还有一项特殊的功能:CBC弯道制动控制系统。它能够在弯道中进行轻微制动,通过非对称的制动力控制以消除后驱车转向过度的趋势。因此当驾驶宝马甩尾时,会发现非常得心应手,其实这并非是驾驶技术了得,而是先进的DSC动态稳定控制系统在暗中帮助。
  除此之外,宝马DSC主动稳定控制系统还集成了其他几项使用的辅助功能。例如,双级制动蹄摩擦片磨损指示器,它可以自动计算制动器摩擦片的剩余里程,可以精确确定需要更换制动摩擦片的时间;制动器干燥功能,它通过雨量探测器判断雨量,使制动摩擦片与制动盘在行驶过程中自动发生轻微接触,利用制动时产生的热量蒸发吸附在制动盘上的水膜;坡道起步辅助功能,这项功能有些类似ESP电子稳定程序中具有的AutoHold功能,它可以在斜坡解除制动时依然保持原位,不会向后滑行以确保舒适而平稳地起步。有了DSC提供的这项功能,即便是手动档车型也不需要使用手刹便可以轻松的实现坡道起步。
