如何做到你下车时让你的宝马不忘记熄火
BMWCHE/2015-08-06/ 分类:驾驶技巧/阅读:
“下车忘记熄火”,相信不少宝马车友有这样的困扰,没熄火,车子就一直处于怠速状态,发动机长时间怠速,既废油,又容易导致积碳。 ...
“下车忘记熄火”,相信不少宝马车友有这样的困扰,没熄火,车子就一直处于怠速状态,发动机长时间怠速,既废油,又容易导致积碳。而且一旦时间很长,把油用完了,那可真要造成大损失了,那怎样能尽量避免这样的情况呢,下面来看看:
1、看转速表和显示屏
下车前,看看显示屏是否关掉变黑。转速表是否已经为零。这个是一种常规的,要养成习惯的方法。但有时车上多人,接电话,忙于下车等状况,会忽视这个习惯。
2、方向盘升起
在设定方向盘位置时,不要设定在最高位置,这样停车熄火时,方向盘会升起。这种状况由于动作不大,有时不会引起注意。但也算一种比较弱的提醒。
3、开启日行车灯
在灯光设置里,打开日行车灯,这个方法比较有效,在锁门后,看一下,如果日行灯暗着,表示发动机肯定熄火。但问题是,有些人觉得开日行灯比较高调,平时不愿意开,这个方法就不能用了。
4、防盗指示红灯
有个方法,可以弥补日行灯不开的状况。就是在锁门离车时,习惯性的看看汽车内反光镜下面一个监视红灯,是否一闪一闪发光,如果没有,那发动机没有熄火。
5、听关门时的异常报警
如果没有关发动机,在锁车门时会听到一声低沉的“咚”的报警声。这个是什么原理呢,因为如果发动机没有关,但是钥匙已经远离了车子,车子会提示“现在不能驾驶汽车”,主要是防止没有发动机未熄火,让没有钥匙的人盗车。由于声音比较轻,在吵闹的环境中容易忽略,但是在锁车时,尽量靠近车子,不难听到。
6、在锁门时,前黄灯必须闪亮一下
这个方法本人认为是一个最行之有效的方法。需要我们设定一下,在“设定”——“汽车锁门设定”——选择“汽车锁门或开门时灯光闪”。
在锁门时,观察前黄灯是否会闪亮一下,如没有闪亮,表示发动机没有关。这个方法还有一个好处是,如果后备箱或其他门没有关上,黄灯也不会闪。黄灯闪一下,表示对锁车一切完全正常的确认。
7、刷锁车音
刷了锁车音后车子没熄火,锁车后锁车音是不会发出来的,如果没刷过,锁没锁车都是不会有声音的,最多一个机械锁车的音。
下一篇:宝马油表剩余公里数为0时还能跑多远 上一篇:宝马F系回家照明灯使用设置方法图解
驾驶技巧/阅读:4410 -
驾驶技巧/阅读:928 -
驾驶技巧/阅读:1945 -
驾驶技巧/阅读:1636 -
驾驶技巧/阅读:1501
