宝马原厂行车记录仪详解
admin/2015-06-18/ 分类:驾驶技巧/阅读:
BMW睿眼为宝马车主量身定制的、无需外接电缆的专属车载记录仪,与诸多行车记录仪只能在行车时才发挥作用不同,BMW睿眼在驻车模式时也能灵活自动开启视频录制功能。 ...
       行车记录仪,因能够方便的记录汽车行驶过程中的视频图像和声音而成为很多司机钟爱的“黑匣子”。BMW睿眼为宝马车主量身定制的、无需外接电缆的专属车载记录仪,与诸多行车记录仪只能在行车时才发挥作用不同,BMW睿眼在驻车模式时也能灵活自动开启视频录制功能,清晰记录车辆状态,为一切潜在事故留存证据,还能帮您记录生活和旅行中的精彩瞬间等等,到底BMW原厂行车记录仪怎么样,还有待各宝马车主朋友使用反馈了,下面这里就详细介绍下宝马出品的行车记录仪。
一、基本信息
1、前置摄像头
2、电缆用于固定安装(板载电压)
3、后置摄像头,8米电缆
4、GPS模块
5、32 GB的SD卡,等级的MLC
6、微型SD-USB转接器
7、为前部和后部照相机额外粘合剂垫
8、安装时间大约1.5小时 不需要编程
9、摄像头:前置:分辨率1920*1080P,2.4M像素
10、后置:分辨率1280*720P,2.0M像素
11、CPU:800MHz
12、内存:256MB
13、SD卡:32GB
14、视频格式:AVI
15、输入电压:12V
16、运行温度:-40℃到80℃
17、存储温度:-30℃到80℃
18、记录模式:驾驶模式(永久记录),事件记录模式,动作侦测模式
19、记录状态:REC(无视频,只有声音),EC/VOICE(有视频,有声音)
20、特点:停车时自动检测车辆震动,如果震动高于设定值,自动开启事件记录模式。
21、制造商/品牌:宝马
22、产品型号:66212359954
23、注意事项:
根据记录模式的不同,文件会自动分到3个区域,区域满了之后新文件会自动覆盖旧文件。建议经常取出SD卡,将重要的记录备份到电脑上。
24、适用于以下机型:
1系 E81; E87; E87 LCI; E82; F20; F21
2系 F22
3系 E90; E90 LCI; E91; E91 LCI; E92; E92 LCI; F30; F31; F34 GT ;F35
4系 F32; F36
5系列E60; E60 LCI; E61; E61 LCI; F07 GT; F07 GT LCI; F10; F10LCI; F11; F11 LCI
6系列E63; E63 LCI; F06; F13
7系; F01 LCI
X1 E84
X3 E83; E83 LCI; F25
X4 F26
X5 E70; E70 LCI; F15
X6 E71; E72 HYB
Z4 E86
二、产品亮点
1、准确记录严重情况:
高感光度全高清摄像头会自动录制可能会成为证据的危急驾驶情况。详细视频同样也会被自动保存——所以BMWAdvanced Car Eye摄像头会一直充当可靠的目击者。
2、提高安全性:
该镜头还可同时观测到后方,通过录制车辆后方视野,可明显改善对驾驶情况的评估,从而提高安全性。
在启动屏幕上会显示BMW分屏,这样就可以同时看到前置摄像头和倒车摄像头拍摄的图像。
通过感光摄像头的各种传感器以及优良的信号处理能力,使得摄像头在日间和夜间都可能进行出色录制。
高灵敏度的GPS接收器可精确录制行驶路线以及行驶速度。
3、停车模式:
停车后,若镜头中出现的动静或车身的晃动被感知到,那么在事件发生之前和之后会各自动录制一段视频。
4、待机状态:
显示屏会自动变暗,这样驾驶员在驾驶时就不会觉得刺眼,摄像头也可同时节约能源。在显示屏上轻击一下,即可使其重新变得明亮。
BMWAdvanced Car Eye既可作为带和不带倒车摄像头的完整套装(例如用于敞篷轿车)使用,也可仅单独作为前置摄像头(例如作为发生事故后的替代品)使用。
摄像头一方面可以非常稳定地进行固定,另一方面也易于拆下。通过齿中齿构造,可以准确确定角度,支架在任何地方都可以使用。
