宝马记忆座椅使用小经验
admin/2015-06-17/ 分类:驾驶技巧/阅读:
如果你和你的配偶分别使用两把钥匙,那么可以各自用1把钥匙记忆各自的座椅位置,这样使用不同钥匙时宝马可以自动调用相应记忆座椅。 ...
宝马的驾驶座的左面有M键和1键、2键。M的意思是Memory,英语记忆的意思。那个1和2是两组记忆座椅设置。大家可以打开车门蹲下来看看,按一下M键,会发红光,然后你按1,就把当前座椅和外后视镜的位置记忆住了。以后需要调用座椅时就直接按1键。2号键同理。宝马的两把钥匙可以分别记忆两组座椅,也就是说总共4组座椅可以记忆。
打开点火开关,不用起动发动机;然后调整座椅、方向盘、后视镜到您满意的位置;然后按下“MEMORY”按键,这时您会发现“MEMORY”按键上的指示灯点亮了;您再按“1”键或“2”键,当前的座椅、方向盘和后视镜位置就会存储在“1”键或“2”键上了,此时“MEMORY”按键上的指示灯熄灭,表明存储成功!
这里说一个小窍门,如果你和你的配偶分别使用两把钥匙,那么可以各自用1把钥匙记忆各自的座椅位置,这样使用不同钥匙时宝马可以自动调用相应记忆座椅。这个需要在系统里设置,比如318就是在设置里有个座椅一样的显示里设置,有三个选项,分别为按开锁键调用、开驾驶座的门调用和不调用,可以自己选择。
要注意的是如果驾驶座上没人时,按1、2键可以一键调用记忆座椅,但是人坐上去后就需要一直按住才能调用。这样是为了防止驾车时误操作调用记忆座椅,从而影响安全。
驾驶技巧/阅读:4410 -
驾驶技巧/阅读:928 -
驾驶技巧/阅读:1945 -
驾驶技巧/阅读:1636 -
驾驶技巧/阅读:1501
