养护保养
拆卸简单!省钱效果好!宝马更换雨刮胶条的图文教程
字号+ 来源:秋名山藤原拓海 2018-03-27 14:49 我要评论( )
一般车辆雨刮器片在使用半年至1年之后,就会出现这样那样的问题。
当雨刮在几次刮刷完之后在任何区域都出现比较宽的水带,或者在部分区域出现了薄薄的水层,或者雨刷出现抖动而产生竖条纹。就说明雨刮片已经不能很好的贴合前风挡,胶条或支架已经变形。已经影响了我们的主视野,这些情况下急需更换雨刷,不能耽搁。
宝马原厂的雨刮器可以说超级贵,就是买个宝马山寨雨刮器也得100元左右,最主要的是使用效果很差,使用很短的时间就异响,甚至刮不干净,所以宝马汇强烈推荐宝马车主购买雨刮胶条来更换,根据此文章也就10分钟更换完。
使用的工具:手劲大的什么工具不用也可以拆卸,手劲小的准备一个钳子即可。
第一步:先抠掉这个卡扣,左右各一个。
第二步:拆掉中间的燕尾扣,图中站长因为手劲小,用钳子一夹,让两片钢片重叠,中间的燕尾扣就能掉下来!
第三步:取下胶条,两条钢片往两边开,就能取下中间的胶条。
第四步:取下头部的卡扣,手指往黄色箭头用力捏,让两片钢片重叠,然后另一只手把端盖往红色箭头方向拔出来,注意,另外一边没必要取下。
因为站长没有手劲,也是用的钳子。
第五步:安装新的胶条,像这样,把胶条套进两片钢条的中间。
胶条横截面,注意钢片是卡在红色箭头的位置
胶条装完后,先安装这个卡扣,左右都装上,避免钢片松开,胶条又掉下来。
第六步:安装端盖和燕尾扣,首先安装端盖,直接用力往箭头方向把端盖推进去,进去之后会有一声清脆的响声。
最后安装燕尾扣,跟取下来一样,先卡好一边,然后按箭头方向使劲,这样另一边就会弹上来卡好。这么一波操作之后,雨刮胶条就更换完成了。
宝马汇推荐原装进口胶条购买地址:
宝马1/3/5/7系520 525 523 X1 X3 X5 X6原装雨刮原厂雨刷片胶条
1、本站只提供资源和数据分享服务,不提供技术和安装服务支持,因软件没有测试,出现的问题风险自担!
2、本站所有资料均为网上收集,仅供学习和研究使用,如侵权请发邮件 [email protected],站长会及时删除!
  • 宝马原厂雨刮器刮不干净问题解决及更换胶条详细过程
    2017-09-25 09:21
  • 宝马发动机工作温度也就是“油温”正常数值是多少
    2017-09-21 15:54
  • 宝马维修保养升级编程设码等技术信息原厂视频下载
    2017-08-30 16:06
  • 超详细的宝马手动档排挡头更换图文教程
    超详细的宝马手动档排挡头更换图文教程
    2017-08-26 10:02
网友点评
