有一定的难度!F系空调滤芯自己动手DIY更换的教程
BMWCHE/2016-05-18/ 分类:养护保养/阅读:
F系空调滤芯的安装位置设计的非常奇葩+反人类。需要从副驾驶座位手套箱下面拆掉两个盖板才能更换——这考验的是人的柔韧度,胖子就不要尝试了。 ...
       首先吐槽一下!F系空调滤芯的安装位置设计的非常奇葩+反人类。老E系的可以直接在前挡风玻璃板下拆开塑料挡板更换,只需要1分钟,而F系需要从副驾驶座位手套箱下面拆掉两个盖板才能更换,这考验的是人的柔韧度,胖子就不要尝试了。
       更换过程:
      1、 将副驾驶座位调至最后,然后人侧躺在门槛条上,左肩+头部都靠在脚垫上,整个人呈L形带90°翻转,才能动手操作。
       2、找到盖板下的两个10毫米六角螺母,用内六角套筒拆下。
       3、慢慢拉开盖板卡扣,卡扣做的非常结实,卡口不会拉坏。
       4、慢慢拉开盖板后,注意盖板背面的脚部空间照明灯,用一个小锥子,顶住红圈部分,拆下插头。这样,整个盖板就可以拆下了。
      5、艰难的来了。空调滤芯放置在无限靠近防火墙位置,位于脚部空间的最内侧。所以,需要头顶脚垫、缩肩爪手操作。注意:空调滤芯盖板的样子,别慌里慌张将鼓风机盖板拆掉了。
       6、空调滤芯盖板需要取下两颗螺丝,需要前面提到的T15梅花螺丝刀。拆掉红色圈内的螺丝后,用手捏住蓝色圈内的卡子,取下盖板。注意,盖板其中一边有一根绿色的橡胶管(黄色方框内),不要弄断了。
       7、拆掉盖板后,即可露出滤芯,拉出。
       8、然后,将新滤芯依照就滤芯的角度和方向,折成扇形,装进去。
       最后,按照反向顺序装回盖板。注意,安装好脚部空间照明灯的插头后,记打开一下车内照明灯,看是否安装正确。
       本文内容均来自“横行人道”的分享 ,宝马汇仅负责汇总和整理,如涉及版权请告之删除!
