关于 BMW 空调更换压缩机的步骤说明
BMWCHE/2015-10-19/ 分类:养护保养/阅读:
安装新压缩机后,在给冷暖空调加注冷冻油前必须重新加注与以前抽出相同量的冷冻油。 ...
在无损伤及无外力情况下拆下压缩机,带塑料皮带盘的压缩机:
◇避免击打塑料皮带盘(用工具、接触垫块)
◇损坏的压缩机只能用原始包装退回
新的压缩机初次投入运行时一定要进行下列操作:
◇关闭冷暖空调
◇将仪表板中的所有出风口置于 “打开” 位置1启动发动机,并使其处于稳定的怠速位置
◇风扇功率至少调至最大风扇功率的75%
◇接通冷暖空调,并至少以怠速转速状态运行2min (发动机转速时有损坏危险)
压缩机机械失灵并且碎屑因此进入制冷循环回路时,更新下列部件:
◇干燥剂
◇冷凝器管路
◇冷冻油
抽吸冷暖空调时,也会抽出冷冻油,并收集到售后服务站的油分离器。抽真空后,维修站中制冷剂必须清除,因为制冷剂和油的混合液可能还在油分离器中。通过清洁过程将制冷剂完全汽化,在油分离器中仅剩下之前积聚的冷冻油,测量并记录这些冷冻油的量,将旧压缩机内剩余的冷冻油通过注油螺栓全部注入量杯中 (如图1) 。
图1 将剩余的冷冻油注入量杯中
测量收集到的旧压缩机冷冻油的量 (如图2 所示) 。
图2 测量剩余的冷冻油量
厂方设定新压缩机已加注冷冻油。打开注油螺栓,把压缩机的冷冻油全部倒入一清洁储液罐中(如图3 所示)。安装说明:更换密封环。
图3 将冷冻油倒入清洁储液罐中
将同样数量的冷冻油 (与从旧的压缩机中倒出的数量相同) +10g安全附加量倒进一干净的量杯中,并重新加注到新的压缩机中,但至少总共有50g。剩余的新冷冻油可以注入售后服务站的储油罐中(如图4 所示) 。
图4 冷冻油的加注
否则必须按规定处理多余的冷冻油 。 冷冻油因其吸湿性不可存放于敞开的储液罐中,从售后服务站油分离器及旧压缩机抽出的冷冻油不得再次使用,必须按规定进行处理 (如图5 所示) 。
图5 多余冷本油的处理
安装新压缩机后,在给冷暖空调加注冷冻油前必须重新加注与以前抽出相同量的冷冻油。 安装说明: 如果制冷循环回路敞开时问超过24h,更新干燥瓶/干燥剂。
养护保养/阅读:1803 -
养护保养/阅读:2410 -
养护保养/阅读:2143 -
养护保养/阅读:1494 -
养护保养/阅读:1805 -
养护保养/阅读:11920
