BMW 轮胎气压初始化及其系统功能的特殊情况解析
BMWCHE/2015-10-17/ 分类:养护保养/阅读:
只有当轮胎几乎完全失压时,才能在行驶性能中准确识别到有缺陷的轮胎充气压力。出现轮胎充气压力损失时,轮胎半径减小且轮胎滚压周长也因此减小,结果相应轮胎的车轮转速就会提高。 ...
胎压报警指示 ( RPA) 监控行车期间的轮胎充气压力,车辆全部重量由轮胎充气压力承载,如果轮胎充气压力降低,则轮胎就会愈加凹陷,通过时因此出现挤压功,损坏的轮胎在行驶模式下迅速产生附加损坏,轮胎可能爆胎。全部轮胎漏气约80%的原因是小孔(例如被钉子扎破),孔导致轮胎充气压力缓慢损失。许多“轮胎爆胎''可以归因于轮胎充气压力缓慢损失引起的损坏。一个轮胎中的轮胎充气压力缓慢损失在较长时间内可能一直不被察觉。只有当轮胎几乎完全失压时,才能在行驶性能中准确识别到有缺陷的轮胎充气压力。出现轮胎充气压力损失时,轮胎半径减小且轮胎滚压周长也因此减小,结果相应轮胎的车轮转速就会提高。 RPA通过动态稳定控制(DSC)的车轮转速传感器检测车轮转速, RPA将各个车轮相互比较并比较平均车速。 RPA因此识别轮胎充气压力损失, RPA可识别到低于原始值约30%±10%以上的轮胎压力损失,RPA指示灯和报警灯显示轮胎充气压力损失。从一个规定的最低速度(例如25 km/h)到相关的最高车速,RPA在较短行驶距离后(通常在几分钟后) 即可输出信息 。
尽管在不同车型系列中由不同的制造商提供,但驾驶员看到的系统外观 (初始化设置、RPA指示灯和报警灯、性能、诊断) 几乎没有区别。
注意!驾驶员的责任范围
定期检査轮胎充气压力,至少每月两次和每次开始长途行车前。调整好的轮胎充气压力在初始化设置时被接受为当前轮胎组的原始值。 当4 个轮胎中出现相同的轮胎充气压力损失时,车轮转速以相同的大小变化。RPA无法识别均匀的轮胎充气压力损失(例如扩散=空气从全部4个轮胎中自然逸出)
注意! 使用一个应急备用轮胎时无法保证胎压报警指示的功能完好。 由于应急备用轮胎的直径明显较小,无法继续保证 RPA功能正常。
在下列情况下对 RPA进行初始化设置:
◇轮胎充气压力改变后 (校正或重新调整轮胎充气压力)
◇车轮位置改变后(整个车桥上、对角) ,即使轮胎充气压力未变化
◇更换一个车轮或多个车轮后 (例如旧轮胎换成新轮胎, 夏季轮胎换成冬季轮胎等)
通过下列操作元件对胎压报警指示(RPA)进行初始化设置:
◇ RPA按钮
◇行驶方向远光灯开关上的车载电脑按钮 ( BC按钮)
◇装备iDrive时在中央信息显示器(CID)上用控制器
1、车辆有 RPA按钮按如下方式启动轮胎压力初始化设置
(1)总线端 KLl5接通(关闭发动机或打开发动机,不发车);
(2) 一直按住 RPA按钮,直到 RPA指示灯和报警灯以黄色亮起几秒钟。
2、车辆无RPA按钮有 BC按钮(车载电脑功能),按如下方式启动轮胎圧力初始化设置(如下图所示) 。
BC按組位置
(1)启动发动机,但不要发车;
(2)上或向下点击闪光灯控制杆,直至出现相应的符号和复位;
(3)按压 BPC按钮,以便确认选择胎压报警指示;
(4)按下BC按钮约5s,直至复位后面出现一个勾号;
(5)发车,初始化设置将在行车过程中结束。
3、MINI轮胎压力初始化设置
(1)用行驶方向远光灯开关上的BC按钮,在车载电脑功能中选择“SET/INF0”(设置/ 信息) (在附加仪表的液晶显示器上显示) 。
(2)按住 BC按钮,直到显示发生切换;
(3)点击BC按钮,直到显示相应的图标和“RESET”(复位);
(4)按住BC按钮,直到出现带小钧的方框。
4、车辆有中央信息显示器(CID)轮胎压力初始化的步骤
(1)关闭车门,打开点火开关,通过操作车辆的 CON控制器在仪表中选择“车辆信息”(如下图所示)。
步骤1
(2)在车辆信息中选择“车辆状态”(如下图所示)。
步骤2
(3)在车辆状态中选择轮胎压力,并选择“确认轮胎压力”(如下图所示)。
步骤3
(4)按压CON按钮后,显示屏显示如下图所示。
步骤4
(5)轮胎压力初始化成功将显示(如下图所示)。
初始化成功
手动启动初始化设置(例如通过 RPA按钮), 一旦启动,初始化设置就一直进行到学习完毕。同时可任意中断这个学习过程,不需要在启动初始化设置后立即起步,起步后系统才开始学习,总线端切换也不会带来任何改变。 原则上学习只能在行车过程中进行 (行驶速度高于25km/h),初始化设置(行车开始后) 以全自动学习过程的形式进行,就是说,检测并分析各个车轮的滚压周长。为了识别轮胎充气压力损失,系统观察不同的速度范围和行驶状况。在考虑到各种行驶状况的情况下,必须使这些速度范围全部分别进入戒备状态,自2004年9月起(从E87开始)已将这些速度范围和行驶状况合并成三个学习范围,因此改进了 BMW诊断系统 Group Tfster One(GT1 )和 DISplus的版本条理性,各个速度范围的初始化设置阶段持续5 ~ 15min,不显示初始化设置阶段的结束。
光学和声音警告只在那些已学习了至少67% 的速度范围内输出 。 学习过程可能因下列情况而延迟:
◇动态驾车方式
◇弯曲的道路
◇负载频繁变化 (仅限带自调标高悬架控制的车辆→空气弹簧调节/自调标高悬架控制)
识别轮胎充气压力损失
RPA通过 DSC的车轮转速传感器探测车轮转速,RPA将各个车轮相互比较并比较平均车速,RPA 因此识别轮胎充气圧力损失 (发生轮胎充气压力损失时,相关轮胎的滚压周长减小)。一个轮胎内的充气圧力比原始値下降30%±10%时,可通过 RPA指示灯和报警灯显示,另外响起一个声音信号,信号输出:与车型有关,要么通过组合仪表,要么通过多音频系统控制器(M-1、SK)或 Car Comn1uni(-ation Computer(CCC),所使用的传感器已经全部在 DSC的监控之下,如果某个故障由 DSC识别到,则 RPA也会发出故障提示。
损坏的车轮主动卸载
E70车型当 RPA识别到后桥上的某个年轮爆胎时,会通过自调标高悬架控制给相应车轮主动卸载,这时可能导致车身处于略微倾斜状态,一旦爆胎被排除并且RPA已重新进行初始化设置,就会撤销倾斜状态,不需要对空气悬挂本身进行任何操作。
系统功能的特殊情况
下列行驶状态可能导致存在轮胎充气压力损失时延迟警告:
◇剧烈制动
◇剧烈加速
◇高横向加速度
◇转向 (在狭窄的弯道上)
◇低于最低速度 ( RPA从一个规定的最低速度起才动作)
◇打滑时大的差别 (整个车桥上和/或车辆侧面)
◇在正在行驶的速度范围内未结束的初始化设置
◇寒冷的情况
下列运行模式可能导致存在轮胎充气压力损失时延迟警告:
◇负载频繁变化 (仅限带自调标高悬架控制的车辆)
◇带雪地防滑链运行,在带雪地防滑链运行时,可能无法保证 RPA的功能完好,拆下雪地防滑链并行驶几分钟后,系统重新正常工作 (不需要重新进行初始化设置)
提示
带雪地防滑链运行时不进行初始化设置。
带雪地防滑链进行初始化设置会产生错误的调校值。
◇挂车行驶,当挂车负荷超过约300kg时,需要进行一次初始化设置。摘下挂车或卸载后重新进行初始化设置
◇旧/新轮胎
提示
只可安装胎纹深度相同的轮胎!
要避免在一个车桥上安装胎纹深度严重不同的轮胎(从约2mm起),由于直径不同,不能再保证RPA的功能正常。
下列情况可能导致误警告:
◇更换轮胎 (旧轮胎/新轮胎、 夏季用轮胎/冬季用轮胎、 改变传动方向以及只更换某个可能损坏的轮胎) 或改变充气压力后未进行初始化设置
◇轮胎的磨损程度不同
未经 BMW认可的轮胎
损坏的轮胎, 即使未发现充气压力损失也一样(例如径向跳动)
◇在磨合期内轮胎发生某些变化 (收缩过程) 受系统制约
在下列情况下即使存在轮胎充气压力损失, 也不会输出警告:
◇在两个或多个轮胎中轮胎充气压力逸出程度相同
◇轮胎充气压力损失是由于扩散产生的,并且全部4个轮胎上程度相同
◇轮胎损坏并立即出现大的轮胎充气压力损失 (爆胎,来不及发出警告)
养护保养/阅读:1834 -
养护保养/阅读:2494 -
养护保养/阅读:2192 -
养护保养/阅读:1550 -
养护保养/阅读:1851 -
养护保养/阅读:12053
