BMW车系活动天窗或全景玻璃天窗初始化设置
BMWCHE/2015-10-16/ 分类:养护保养/阅读:
活动天窗或全景玻璃天窗(初始化设置/标准化设置/特性线学习)初始化设置包括:标准化和特性线识别。 ...
活动天窗或全景玻璃天窗(初始化设置/标准化设置/特性线学习)初始化设置包括:标准化和特性线识别。在标准化时检测并存储机械极限位置,在标准化后直接进行特性线学习。在学习特性线时识别并存储玻璃天窗的机械关闭力,以确保防夹功能正确。通过向升高方向按压和按住开关启动并进行初始化设置,初始化设置与所安装的车顶系统和所使用的软件有关。活动天窗或全景玻璃天窗可以有两种方式重新初始化设置:
◇通过活动天窗或全景玻璃天窗内开关
◇通过服务功能“初始化设置活动天窗”
前提条件
应注意以下各点,以令初始化设置顺利进行:
◇存在足够的蓄电池电压,如有必要,连接充电器
◇总线端KL. “R”或总线端K1: “15”已接通
提示:
在初始化设置过程中,防夹功能未被激活,因此,开始初始化设置之前必须注意,活动天窗区域内没有其他部件,有伤害危险!注意,初始化设置过程中人员不能位于活动天窗范围内!
在下列情况下,进行一次初始化设置:
◇当玻璃天窗已经通过紧急操作进行了机械移动时
◇当出现功能故障时,例如无点动自动功能,不能打开或没有便捷功能
◇驱动单元松开后
◇对玻璃天窗的机械部分进行操作后
◇更换控制单元后
◇在更换周边的密封件之后
在初始化设置期间防夹功能不激活。为确保正确的初始化设置和功能必须遵守以下条件:
◇接通点火开关
◇室温为(23℃±5℃)时
◇没有直接阳光照射
◇仅在车辆静止时
◇完全充电的蓄电池
◇此外,在美规车辆上,必要时为钥匙下面所描述的检测过程针对完全关闭的车顶系统,也可在任意位置启动初始化设置
通过活动天窗或全景玻璃天窗内开关初始化设置:
1、向“升高”方向按下并按住开关(车顶系统驶人“升高”位置);
2、在玻璃天窗延迟启动或者突然停止时,继续向“升高”方向按住开关,在整个检测过程中继续按住开关(如图1所示);
图1 升高方向按住开关
3、在达到升高的极限位置A后仍继续按住开关约30s(初始化过程开始),如图2所示;
A 升高的极限位置 B驶向位置
图2
4、玻璃天窗从升高极限位置A再次短暂驶向位置B方向;
5、玻璃天窗驶向“已关闭”位置;
6、然后玻璃天窗驶向“敞开”极限位置,并立即重新返回“已关闭”位置,玻璃天窗完全关闭后,初始化设置结束,可松开按钮。
如果在过程中间开关松开,必须重复整个过程,在成功初始化设置后,检查控制和控制显示中的相应信息被删除,进行功能检查C点动功能、防夹功能,必要时还有便捷功能)。
当出规电气损坏时,可手动关闭活动天窗。手动关闭活动天窗前,尝试执行初始化设置。
初始化设置期间请勿激活防夹功能、打开点火开关或者运行发动机。按下能使活动天窗翻转的按钮(保持30s)完全打开或关闭活动天窗,使其最终停至提升位置(如图3所示)。
图3 操作示意图1
紧急关闭活动天窗:
用随车工具中的螺丝起子将前部灯罩松脱下来,按住两边,将夹子按进凹口,取出操作设备(如图4所示)。
图4 操作示意图2
拔下电动机(箭头所示),通过旋转可明显减少力消耗(如图5所示)。
图5 操作示意图3
从随车工具(后备箱)中取出内六角扳手,将其插人开口,将玻璃天窗旋转到想要的方向(如图6所示)。
图6 操作示意图4
用服务功能初始化设置
启动初始化设置后,活动天窗/全景玻璃天窗可自动运行到所有位置上:
打开玻璃天窗遮阳板(全景玻璃天窗);
升起和降下活动天窗;
打开和关闭活动天窗;
关闭玻璃天窗遮阳板(全景玻璃天窗)。
下一篇:BMW 座椅标准化及座持位置存储 上一篇:BMW车系数据存储及钥匙数据的更新
