BMW E系列CBS保养及复位解析
BMWCHE/2015-10-15/ 分类:养护保养/阅读:
BMW车型可以提供车况保养(CBS)功能,它利用传感器和强大的运算系统,进而精确确定下次保养的时间。 ...
BMW车型可以提供车况保养(CBS)功能,它利用传感器和强大的运算系统,根据汽车行驶里程、气候以及零件和机油的消耗状态对保养需求进行评估,进而精确确定下次保养的时间。通过不同车型所配置的信息检索平台,可以随时了解到这些保养数据。
对于无车况保养功能的BMW车型,可以通过仪表板上的保养指示器了解到在下次保养前可行驶的剩余公里数。此外,绿色警告灯将为指示下次保养前的剩余时间,.橙色和红色警告灯与“机油更换”或“检查”信息一起指示已到保养日期,橙色灯亮起后请与BMW授权经销商取得联系。借助BMW钥匙(对于1999年9月以后的车型),维修人员可以立即读取到必需的维修信息。
如何查询保养信息
对于无iDrive车型,当接通点火开关时,仪表板中央将短暂显示剩余可行驶里程及下次保养的时间。通过如下操作可获得BMW车辆准确的保养需求信息(此操作只能在车辆静止时进行)。如图1所示。
图1
1、向上或向下按下按钮1,直到仪表板中央显示“SERVICE-INFO”(服务信息)。
2、按下按钮2。
3、反复按下按钮1:在仪表板中央会相继显示不同的图标和以公里或保养日期表示的保养周期。
对配备iDrive的车型,可通过如下操作获得保养信息,如图2所示。
图2
1、接通点火开关时,仪表板上将短暂显示下次保养前准确的剩余里程和时间。
2、可使用中央控制器,管理有关保养周期的详细信息并直接显示在屏幕上。
3、从主菜单一控制显示屏上按一下“车载信息”菜单。
4、使用中央控制器打开“售后服务”子菜单,这里可以找到有关保养操作的详细信息。
5、可以看到所指示的各项保养操作的准确状态。绿色:一切正常;黄色:保养到期(在推荐的保养周期前2000km或4周开始显示);红色:尽快保养(保养周期已过)。
6、“保养”数据表中的各点都提供了有关当前状态或保养周期等的附加信息。
在车辆方面可以通过行驶方向远光灯开关上的车载电脑按钮复位CBS保养范围,与国家有关的法定间隔时间的设码只能通过诊断系统进行,一般建议通过诊断系统复位CBS范围,当保养范围的可用性低于80%时,才能在车辆中进行复位,车载日期必须已正确调整。
首先执行保养措施,保养范围的复位必须在执行保养措施后进行。按照说明进行复位,复位过程会由于超时或总线端切换而被取消。在车辆方面可以在组合仪表上复位保养范围,这时保养范围的可用性重新被调整到100%(对应于新零件),可用性是一个内部计算值(操作人员看不到)。在用分行驶里程复位按钮进行复位时必须注意下列过程:
◇接通总线端Kl.15
◇按卞分行驶里程复位按钮约10s,直到液晶显示器上出现第1个保养范围
◇车速表中的上部显示器显示一个保养符号(例如:·油壶是换油的标记),车速表中的下部显示器显示到下次保养还剩余的时间或剩余的里程
◇用行驶方向远光灯开关上的摆动按钮选择希望的保养范围。
◇复位时按压行驶方向远光灯开关上的车载电脑按钮,直至出现“复位”提示
◇通过较长时间按下车载电脑按钮确认复位
◇在复位过程中显示一个时钟
◇成功复位后在“复位”后面显示一个勾号
◇对每项应复位的附加保养重复上述步骤
下面以机油保养为例来说明CBS保养复位步骤。
1、关闭车门,打开点火开关,在仪表显示下列状态(如图3所示)按下仪表中左侧里程表复位按钮约10s。
图3
2、直到仪表显示中出现第一个保养的项目,松开按钮,快速的短按按钮可以选择需要复位的项目,如机油保养,将出现机油壶的标志,仪表的下部会显示下次保养还剩的时间和剩余里程数,如图4所示。
图4
3、当需要复位此项目时,重新按下按钮3s左右,直到出现提示“是否复位?”,如图5所示。
图5
4、通过重新按下按钮3s确认复位,然后仪表中会显示“OK”如图6所示,显示复位成功和下次保养的时间及公里数。
图6
提示1:复位会增大保养计数器,每次复位使相应范围的保养计数器增加1,保养计数器在SAM内根据范围用于控制辅助工作。
提示2:排序按时间顺序进行、保养范围的顺序按时间顺序排序,最紧迫的范围被显示为第1个范围。
提示3:年检和排放检查与国家有关,与国家有关的法定间隔时间的设码通过BMW诊断系统进行。
通过诊断系统进行CBS复位,1 CBS范围的复位可以通过诊断系统按照下列路径进行:
◇诊断
◇功能选择
◇服务功能
◇保养
◇CBS复位
在诊断系统中通过保养计数器和可用性描述各个CBS项目。
保养计数器在复位时增加一个计数单位,在新车上所有保养计数器都是“1”。
可用性在复位时被设置成100%。它一般是保养范围损耗程度的显示参数,可用性越大,距下次保养日期就越远,0%表示必须执行保养项目。
为了能够正规地检查和校正车辆的车载日期,诊断系统需要正确调整的测试仪系统日期;
在执行维修措施后才允许进行范围复位;
制动摩擦片复位只能用新的制动摩擦片磨损传感器进行。
养护保养/阅读:1834 -
养护保养/阅读:2494 -
养护保养/阅读:2192 -
养护保养/阅读:1550 -
养护保养/阅读:1851 -
养护保养/阅读:12053
