保养时如何做到废机油排放的更彻底
网络/2015-09-10/ 分类:养护保养/阅读:
除非你拆开发动机把机油清洁干净,否则正常更换机油肯定有0.5升左右在里面放不出来的,谁的车都一样,不要太纠结。 ...
       好多车友有这样的经历,更换机油时明明写着要6.5L机油,可是加了5L就死活加不进去了,大家应该也都知道那是还有机油没放干净的缘故,那为什么放不干净?怎样能放的更干净点?下面就来说说这个问题。
       先说说汽车油池的结构,在汽车发动机内部设计了许多小油池,这些油池会残留机油对浸在油池的零件润滑,是对强制润滑的一种补充,比如正时链条处,凸轮轴,气门弹簧,这些油池中的机油一般来说是放不出来的。那有什么方法能放出这些油呢,下面汇总了几种方法:
       1、拆下油塞机滤放干净后,再启动一次把管路里的旧油泵出来;
对于这个方法看看网友怎么说:
a、不太建议这样换,过度追求放的这么干净,其中的风险和收益没有达到一个合适的比例。别说是全合成全合成混合,就是矿物油全合成混合也没有关系。实在很在意管路中残留的旧油,我倒是建议上清洗油运转一下,成本很低,效果可能更好。机油不要加多,过多机油影响动力还是次要的,关键是会对三元造成不良影响。
b、不用这么讲究吧,就算那样也不可能把所有的旧机油都放干净,机油勤换就好了。
c、不用这么纠结,换不同的机油,最好先用清洗油清洗个15分钟左右,就行了,就算不用清洗油,那也没事。
d、我其实不是担心混合,还有人专门混合不同的油调出自己需要的粘度呢。我不担心混合,也懒得清洗,起码清洗剂也是放不干净的,从成分上讲还不如老机油呢。我是关注新加的油不能满打满算,否则肯定多了。
e、没有必要这么折腾吧。本文由宝马保养维修第一公众号《宝马汽车保养维修》原创。
       2、换油时用清洗剂清洗
       用清洗剂清洗,残留的清洗剂破坏润滑油的物理性能和化学结构,因此没有一个汽车厂家建议换油时用清洗剂清洗发动机。使用清洗剂的条件是发动机破旧、非常脏、有油泥(劣质机油高温后形成胶装附着物)的情况下。
       3、换油时用便宜机油清洗,这个跟用清洗剂差不多了。
       4、把车开到举升机上把发动机熄火静置2个小时后在放油;这个方法不太现实,除非你跟维修店很熟悉。
       5、用抽油器把多余的抽出来。
       6、使用高压气枪吹。
       7、倾斜车辆使机油排放更彻底,这个方法宝马官方有使用。
       总结:
       第4、5、6、7这四种方法是都可以使用的,第4种方法需要一定的关系,所以我建议更换机油更彻底的步骤是:
1、平地停车,静置2个小时,自己可以先看看书看个电影,实在不行最少也得30分钟吧。
2、开始正常的放油。
3、等到放不出油的时候,可以倾斜车辆使机油排放更彻底。
4、用抽油器,比如针管之类的抽剩下的油,不想做就忽略吧。
5、最后使用高压枪吹一吹。
       最后要说的是除非你拆开发动机把机油清洁干净,否则正常更换机油肯定有0.5升左右在里面放不出来的,谁的车都一样,不要太纠结。
