宝马刹车盘在雨季生锈怎么办?一般保养和维护办法
网络整理/2015-08-06/ 分类:养护保养/阅读:
BMW刹车片的制动衬面用天然无石棉材料制成。这些材料都具有高等级的热可靠性、形态稳定性、极长的使用寿命,并且能够确保最佳制动舒适性。 ...
夏季多雨、路面湿滑,刹车盘因为长时间处于潮湿环境,容易附着污物生锈,刹车盘生锈想必是多数车主常会遇到的“顽疾”之一。这不仅会让制动性能减弱,紧急状况易发生车轮打滑等危险情况。
一般锈蚀
一般锈蚀可以利用刹车盘和刹车片的摩擦力将表面抛光。在平坦路面稳定行驶时,踩几次刹车,即可去除刹车盘的表面锈迹。
刹车抖动
锈迹较多时,刹车盘表面已经产生不平,这种情况下制动会造成车身抖动,驾驶者能明显感觉到刹车踏板、方向盘和车身的异常。祛除这种锈迹比较困难,即使勉强“抛光”也会造成刹车片异常磨损,而抖动仍会出现。
制动盘安装在车桥的轮圈内。制动盘与车轮的车桥牢固连接,随车轮的旋转而转动。制动精度与制动效率,不仅影响车辆操控性能,更是主动安全的决定性因素,因此为了确保安全,建议将爱车带到4S店做一次刹车盘全方位体检。BMW制动片及制动盘保养套餐,采用天然无石棉材料制成制动衬面,具有高度的热可靠性、形态稳定性、极长的使用寿命,并能够确保最佳制动舒适性。让您无惧刹车盘生锈!
每一个原装的BMW制动器必须接受最严酷的考验,海拔2757米的盘山公路上,它经历了您难以想象的极限道路测试。当危险还未被发觉时,已被卓越的制动系统瞬间化解。同时,BMW刹车片的制动衬面用天然无石棉材料制成。这些材料都具有高等级的热可靠性、形态稳定性、极长的使用寿命,并且能够确保最佳制动舒适性。
一般锈蚀
刹车抖动
下一篇:判断机油是否需要更换的方法,一毛钱搞定 上一篇:宝马雨刮器该如何正确的保养
