宝马 BMW 全系机油量查看方法
BMWCHE/2015-07-16/ 分类:养护保养/阅读:
目前新车型采用i dirve系统,电子测量方法。 ...
有机油标尺的查看方法:
为了检查润滑油的容量,必须将汽车停放在平坦的路面上,检查前至少应将发动机停止运转10分钟以上。之后将机油标尺拔出来,为了保证测量的准确,首先用棉布将标尺上的润滑油擦拭干净,然后在将机油标尺插回油底壳内。 此时再次将标尺缓慢地拔出来,检查润滑油标尺上沾附的油迹,如果油迹位于FULL(最高)和LOW(最低)标记之间,则表示机油液位在正常范围之内。
没有机油标尺的查看方法
1、配备i dirve系统的
启动汽车—》进入i dirve系统—》车辆信息—》车辆状况—》机油位置—》检测,因为电子测量,需要等差不多10分钟。
2、没i dirve系统,但可以通过左边转向灯开关查看的
启动,至少10分钟以上,向下拨动转向灯杆上有个上下的拨片,直到出现“OIL”的标志,按下转向灯杆上的“BC”键,就看的到机油标尺了,MAX是满格,要是少了的话,会提示“-1L”表示需要添加一升机油。
3、既没i dirve系统,也不能通过左边转向灯开关查看的
起动机发动机,轻按一下仪表的时间按钮,此时就会进入自动检查机位液位,当机油量少时,它会提示+1.0 L,当机油量合适时,显示机油OK。
下一篇:宝马车漆电脑调漆与车漆色代码 上一篇:教您如何正确养护和使用你的宝马爱车
