BMW空调系统保养技巧
admin/2015-06-19/ 分类:养护保养/阅读:
夏季使用空调前,应该首先对BMW的空调系统进行一次全面的检查,对车内的通风管路进行清洁消毒BMW夏季空调系统检查。 ...
其次,汽车空调不同于普通家用空调,它具备外循环和内循环两种功能,空调滤清器通常安装在汽车头部的发动机舱内。
在车辆行驶时,空气中的灰尘、脏物等极易通过进气格栅进入发动机舱,污染冷凝器、进气口、风箱和进气道。BMW空调系统保养检测令酷热的夏季旅程,始终充满清新的感受。
微尘滤清器保养
微尘滤清器过滤所有进入车内的空气,为驾驶员和乘客的健康提供主动保护。同时提高驾驶安全性,特别适合过敏患者。
微尘滤清器安装在空调系统的进风口处,通过机械和静电方式过滤所有空气,然后再输送至车内。
当在市区或隧道行驶或者堵车时,微尘滤清器能减少进入车内的灰尘和有害物质。
为了确保微尘滤清器尽可能长时间保持低噪音运行及良好的过滤性能,必须选择与空调系统的要求能够精准匹配的微尘滤清器。
微尘滤清器对所有进入车内的空气进行高效过滤,吸收空气中极小的微粒以及气体污染物,为驾驶者和乘客提供了积极健康的保护。为了保证良好的过滤性能,应该定期做微尘滤清器保养。
BMW原装微尘滤清器
BMW原装微尘滤清器以不同的机械过滤技术及静电功能原理为基础,并利用活性炭进行过滤,有效地过滤掉空气中的臭氧、碳氢化合物(如甲苯、苯或氮)等有害气体,从而显著改善车内的空气质量。
空调系统定期清洗
以三种方式过滤进入车内的空气:机械、静电和活性碳。
提供高效静电过滤。滤清器释放的静电能够如同磁铁一样吸附颗粒物。
使用活性碳防止有害气体。可有效滤除臭氧或一氧化氮等有害气体。
超强的过滤效果。可完全滤除灰尘、花粉或石棉等最小0.005毫米的颗粒。
巨大的吸附面积。由于采用了特殊结构以及结合活性碳使用的多层网面织物,吸附总平均表面积达到了200,000平方米。
始终如一的高品质。所使用的材料不会为细菌、真菌或芽孢提供生长条件,并且可防止风挡玻璃清洗液或其他化学物质的侵蚀。
长时间没有使用空调,在重新开启时,难免会有异味产生。这是由于汽车在行驶过程中,从空调进风口吸入的灰尘及污物吸附在蒸发箱和空调系统内,滋生了大量细菌及霉菌。长时间处在这种环境中,人会感到头晕、恶心甚至诱发呼吸道疾病。因此,使用前对空调系统进行一次彻底清洗是非常必要的。使用BMW原装汽车消毒液,可以保证空调系统在炎炎夏日为您带来舒适的车内驾驶环境。
养护保养/阅读:1443 -
养护保养/阅读:1735 -
养护保养/阅读:1692 -
养护保养/阅读:1158 -
养护保养/阅读:1282 -
养护保养/阅读:10544
