宝马变速箱油到底要不要换?换多少?
admin/2015-06-07/ 分类:养护保养/阅读:
根据众多维修技师的经验,所有变速箱(包括免维护的宝马变速箱)在使用若干年后,都会发生一定程度的衰退,主要原因就是变速箱油的变质、性能降低。 ...
一、宝马变速箱油要不要更换?
对于宝马变速箱油,宝马公司官方说明是终身免维护,不过对于新车,个人建议还是更换的好,第一次更换变速箱油视开车频繁程度与开车习惯60000-100000公里进行更换。
说明:根据众多维修技师的经验,所有变速箱(包括免维护的宝马变速箱)在使用若干年后,都会发生一定程度的衰退,主要原因就是变速箱油的变质、性能降低。首先脏东西通过变速箱散热系统进入变速箱油是没法避免的;其次变速箱作为一个核心传动部件,跟发动机一样,肯定存在一定的机械磨损,机械磨损带来的金属屑也会严重影响变速箱油的功用。
二、宝马变速箱油怎么更换?
1、第一次更换变速箱油视开车频繁程度与开车习惯60000-100000公里进行更换;
2、第二次及以后可以每隔50000公里进行更换;
三、宝马变速箱油用什么品牌,要多少?
变速箱油一定要用原厂的,宝马变速箱是德国ZF公司生产的,所以宝马变速箱油使用的是ZF的自动变速器油,至于要多少,ZF6的变速箱6L足够,ZF8的变速箱6L也行,如果要全换,要准备8L。
小贴士:
1、对于已经行驶15万以上的宝马车,15万公里期间都没有进行更换变速箱油,而且至今变速箱一直正常、挂档没问题,那么这时候建议遵循宝马公司的建议,不更换,因为这时候变速箱油已经与变速箱体非常契合,更换变速箱油就会打开这个密封环境,有可能造成意想不到的坏处。
2、正常情况可以按上面说的来,不过一旦遇见变速箱打滑、换挡迟缓、系统渗漏时就最好尽快进行变速箱清洗保养了。
下一篇:换不同品牌的机油要清洗发动机吗 上一篇:宝马胎压监测的原理
养护保养/阅读:1443 -
养护保养/阅读:1735 -
养护保养/阅读:1692 -
养护保养/阅读:1158 -
养护保养/阅读:1282 -
养护保养/阅读:10544
